переключение передач
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 19:23    Заголовок сообщения: переключение передач Ответить с цитатой
всем доброго здравия.ребяты подскажите может у кого было и как с этим бороться.вообщем заметил что на холодную первая передача не сразу могу выключить что бы перейти на вторую.порядок такой на 1-й розгоняю выжимаю сцепу тяну рычаг а он не поддаётся с выжатым сцеп-м проходит 2-3сек.тяну опять без проблем перехожу на вторую.куда копать помогайте братва. зарание всем спасибо
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь масло в кпп и прокачай систему. может не дожимает из-за воздуха в системе
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет .а остальные передачи не зажимает почему то Embarassed
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нечего рвать машину.
переключаться надо плавно.
Driving Driving Driving
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А часом,чи не розрегульовані троси КПП ? Не завадило би глянути на їх роботу-зняти акум і його ящик,і з підсобником попереключати...
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так закусывает только при движении и только 1_ю передачу и пока машина холодная минут 10 проедиш потом все в норме
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря у меня так же.
масло в норме и система прокачана. просто пока не прогреется нормально не насилую рычаг.
так что не мешай машине работать.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може я не прав-пробовал поменяять масло КПП не тем,шо книжка пише-и коробка гудела и тупило пока холодное-залил то шо по аусвайсу-стало все по местам ( Чисто личное впечатление,никого не агитирую)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Машина другая УНО 75.Очнь плохо включалась-плохо выключалась 2я передача.Вылечилось 100%. Заливкой масла что книжка пишет.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня проверил масло в уровень.я вам скажу что у меня уже коробка меняная.короче купил машину и решил все масла и жижы сразу поменять поменял все кроме коробки ну думаю не порядок надо и в коробке поменять (купил селению ту шо по мануалу)поменял тем более собирался ехать на крым.короче за кировоградом пропала 4-я передача.в крым с крыма без 4-й передачи приехал.сняли коробку раскололи вердикт 300 у.е.заказал б.у коробку.мастер тот что ставил сказал масло только арал(немец) или гараньтию не дают.сказал что наверно залил потделку селнию чем спровоцировал поломку коробки.гарантию дали 60 т.к уже проехал 97т.к
сегодня ещё прокачал сцепление. будем посмотреть
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал что только селенью.Марка масла по характеристикам что в инсрукции пишут.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробку Селению??? Shocked Ну и чего вы удивляетесь что с коробкой не порядок! Хоть подделку хоть оригинал.
В коробку вообще то заливают TUTELA CAR ZC75 SYNT . Ну или по спецификации. Не пойму для чего Селению в коробку лить. Shocked Evil or Very Mad
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори масло точно тутела было перепутал с моторным Embarassed
Bubi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь порядок.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго вечера.проблемку так пока и не решил Embarassed . и так по порядку.что сделал
1.долил масло в коробку грамм 150 ещё влезло не помогло.
2.лопнула пружина в главном цилиндре сцепы подобрал с ваза укоротил поставил передачи один хрен туго включаются.
сейчас с утра туго включаются трошки покатаю начинают нормально и вкл и выкл.в течение дня то норм вкл-ся то хреново.на холостых есть какой то цокот и когда глушишь то тоже звук метал.звон.сцепа берёт в самом низу.2 месяца назад менял двигло то сказали что сцепа как новая после замены прошла 25 т.к.появилось дёрганье при старте. во общем куда дальше смотреть ваши мысли друзья подсказывайте плиз
