Помилки як розшифрувати
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Помилки як розшифрувати Ответить с цитатой
Доброго дня знатаки.
така проблема, висвітився чек
вибило такі помилки
Р1671 - регулятор давления топлива
Р0404 ЄГР
Р0191- регулятор давления топлива
Р0236 Клапан давления заправки\заряда
Після цього почистився ЄГР, розібрав паливну почистив датчик регуліровки тиску, той що під паливним насосом, і датчик тиску палива що на рампі. поміняв розходомір, оскільки на моєму машина не їхала, замінив фільтра та масло. машина коли було більше -10С не заводилась.
На компютері витер помилки.
на наступний день машина знову не завелась, хоча було -13С. і я поставив підігрів топливного фільтра. завели коли потягла інша машина. Через декілька хв загорівся чек
зараз там висвічує такі помилки
Р0380 свеча накала/цепь нагревателя Неисправность А
машина при -8 та -6 С завелась, правда крутив секунт 15-20
куди копати дальше
miro
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так зрозумів, що ніхто не знає
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня очень долго не заводилась, пока не почистил блок реле подкапотных. Ошибки тоже вываливались самые разные.
miro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
што такое блок реле подкапотних??? есле можно более конкретно
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот:
 Просмотрено:  369 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro
По 0380 это Вам в тему про реле накала. Она здесь на первой странице.
Heet, а Вы там чистили что именно? Все контактные группы на предохранители и реле?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij да, разбирал релюшки и осторожно чистил контакты спиртом, потом в блоке контактные группы тоже. После чистки машина завелась с пол-чиха.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Ах да, совсем забыл, еще ж можно и контакты релюх чистить. Спасибо.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij Леха, ну не все в итоге радужно вышло. В итоге я заменил ВЕСЬ блок вместе с релюхами на другой, от Вити Very Happy Потому что через недельки 3 опять перестал слышать отчетливый щелчок реле насоса и заводилась минут через 4-5.
Хотя сама по себе чистка реле, особенно 60А в салоне - благодарная затея, контакты были сильно пригоревшими.
miro
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю як на рахунок цього блоку.
тут потрібно літом це робити.
Я в попередній машині робив, ще залишилась спеціальна рідина для очистки контактів.
Але без компесора марна затія. потрібно все гарно продути.
miro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось тел 097 465 90 85 Хлопці працюють на березовиці навпроти цвинтаря.
діагностику зробили нормальну зразу і причину усунули, почистивши датчик. Нормальне обладнання а не фігня за пару гривень.
