miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 18:31 Заголовок сообщения: Помилки як розшифрувати |
Доброго дня знатаки.
така проблема, висвітився чек
вибило такі помилки
Р1671 - регулятор давления топлива
Р0404 ЄГР
Р0191- регулятор давления топлива
Р0236 Клапан давления заправки\заряда
Після цього почистився ЄГР, розібрав паливну почистив датчик регуліровки тиску, той що під паливним насосом, і датчик тиску палива що на рампі. поміняв розходомір, оскільки на моєму машина не їхала, замінив фільтра та масло. машина коли було більше -10С не заводилась.
На компютері витер помилки.
на наступний день машина знову не завелась, хоча було -13С. і я поставив підігрів топливного фільтра. завели коли потягла інша машина. Через декілька хв загорівся чек
зараз там висвічує такі помилки
Р0380 свеча накала/цепь нагревателя Неисправность А
машина при -8 та -6 С завелась, правда крутив секунт 15-20
куди копати дальше
miro Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
| Я так зрозумів, що ніхто не знає
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 17:39 Заголовок сообщения: |
| У меня очень долго не заводилась, пока не почистил блок реле подкапотных. Ошибки тоже вываливались самые разные.
miro Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 11:51 Заголовок сообщения: |
| што такое блок реле подкапотних??? есле можно более конкретно
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 12:44 Заголовок сообщения: |
Этот:
16.92 KB |
381 раз(а) |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 16:34 Заголовок сообщения: |
miro
По 0380 это Вам в тему про реле накала. Она здесь на первой странице.
Heet, а Вы там чистили что именно? Все контактные группы на предохранители и реле?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 16:37 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij да, разбирал релюшки и осторожно чистил контакты спиртом, потом в блоке контактные группы тоже. После чистки машина завелась с пол-чиха.
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 16:46 Заголовок сообщения: |
Heet
Ах да, совсем забыл, еще ж можно и контакты релюх чистить. Спасибо.
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 16:49 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij Леха, ну не все в итоге радужно вышло. В итоге я заменил ВЕСЬ блок вместе с релюхами на другой, от Вити Потому что через недельки 3 опять перестал слышать отчетливый щелчок реле насоса и заводилась минут через 4-5.
Хотя сама по себе чистка реле, особенно 60А в салоне - благодарная затея, контакты были сильно пригоревшими.
miro Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 22, 2016 18:40 Заголовок сообщения: |
Незнаю як на рахунок цього блоку.
тут потрібно літом це робити.
Я в попередній машині робив, ще залишилась спеціальна рідина для очистки контактів.
Але без компесора марна затія. потрібно все гарно продути.
miro Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 18:22 Заголовок сообщения: |
ось тел 097 465 90 85 Хлопці працюють на березовиці навпроти цвинтаря.
діагностику зробили нормальну зразу і причину усунули, почистивши датчик. Нормальне обладнання а не фігня за пару гривень.
