		djsatan Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.01.2016 Сообщения: 4 Откуда: запорожье
  Авто: doblo 1.3 2012
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 09:08    Заголовок сообщения: плохо включаются передачи |
				| Доброго времени суток, ситуация такая, стали плохо включаться передачи, мне поменяли сцепление и троса (сам попросил ато надоело что зимой не дернешь за ручку кпп) проехал буквально 1тысячу км и передачи стали опять плохо включаться. На заглушеном моторе вроде бы нормально включаются, а на заведенном 1ю и заднюю ели включишь и то с хрустом, и на ходу понижать передачи туго. Что делать то ? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 09:59    Заголовок сообщения:  |
				1. Прокачать сцепление.
2. Менять рабочий цилиндр выжима.  (Ну или ремонтировать его, ежели позволяют знания с умениями) _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		djsatan Amico
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:20    Заголовок сообщения:  |
				| Прокачка не помогла, точнее хватило на 2 выжима, попробую еще воздух погонять, передачи включаються нормально если пидальку понажимать до упора раз 5-7. |
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:24    Заголовок сообщения:  |
				тю пля, я всё попутал: не рабочий, а главный! там пружинка лопнувшая скорее всего. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:33    Заголовок сообщения:  |
				Как пить дать ,признаки пружинокирдыка-вон приятелю недавно менял. Признак лопнувшей пружины-педаль сцепления не поднимается полностью,а приопущена. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		djsatan Amico
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 13:38    Заголовок сообщения:  |
				| С педалью все хорошо, но попробую залезть глянуть. |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Ср Янв 27, 2016 13:49    Заголовок сообщения:  |
				Если педаль сама  поднимается вверх до упора-не спеши разбирать. Долей жидкости в бачок и еще раз прокачай-прогони грамм 100 тормозухи..И еще.промерь угол хода рычажка шо на сцеплении-от ненажатого до полностью выжатого положения.Конечно,нужен подсобник.По углу поворота+выходу штока можно судить,в том ли причина. Цифр не назову-поищи по форуму,про сцепление писали неоднократно. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		CarElf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
  Авто: Doblo1.9jtd
				 Добавлено: Вс Янв 31, 2016 19:00    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sulzer писал(а): | 	 		  | Если педаль сама  поднимается вверх до упора-не спеши разбирать. Долей жидкости в бачок и еще раз прокачай-прогони грамм 100 тормозухи..И еще.промерь угол хода рычажка шо на сцеплении-от ненажатого до полностью выжатого положения.Конечно,нужен подсобник.По углу поворота+выходу штока можно судить,в том ли причина. Цифр не назову-поищи по форуму,про сцепление писали неоднократно. |
+1 |
