Дедра
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Дедра Ответить с цитатой
Добрый день господа. Давно я уже не писал. Строго не судите меня. Случилась у меня трагедия. Брат разбил мою любимицу Призму. Кузов повело до такой степени что восстановить будет дорого. Решил купить другую. Денег было не много, предлагали таз, опель и тому подобное. Я отказался. Попалась на глаза Дедра, цена 1200$. Цена подозрительна,но рискнул. Продавал парень 21 год, все что можно снять- снял, оставил только ключ на 8 и запаску и то она от таза. Купил за 1100$. Г. Малин. Поехал домой, проехал Киев, и появился стук в двигателе. Горький опыт уже был на Призме. Заглушил, на шнурку добрался до дома. Вчера снял поддон (прокладки не было) и обнаружил что нет вкладыша на шатуне 1 поршня. Стружки тоже не особо в поддоне. На коленвалу естественно пошла выработка, шатун почухрало. Такое впечатление что вкладыша там и небыло.
По Призме я то разбираюсь, есть даже мануал, а вот Дедра для меня новое. Может у кого-то есть мануал?
Критику выслушаю, главное не сильно бейте.
ДВС 1.8 .
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
Без вкладыша стучал бы мотор сразу,скорее всего провернуло вкладыш и он залез один на один.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
seruyLancia88
Возможно. Я только снял поддон и бугель шатуна. ДВС ище не разбирал
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
Бери талмуты по Типо-Темпра, двухлитровка такая-же.
Шатун наверное каюк, КВ на проточку, дальше по вскрытию.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие размеры должны быть у коленвала и ремонтные размеры чтобы сказать токарю?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, это у токаря надо размеры спрашивать, грамотные всё сами знают.
полистаю на досуге рукоблуд, може там есть.
а ты звони, если чо.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сегодня прямым текстом сказали говори размеры,мы сделаем.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
Размер кол.вала уменьшают на 1 мм.от номинала.Если стандарт к примеру 60 мм,то первый ремонт (проточка) - 59мм,2-58,3-57. Бывает протачивают сразу 2 размера - если выработка большая.А бывает уже и точить нельзя,ведь кол.вал он внутри "сырой",а подкалена на небольшую 3-4 мм. наружная часть.Кол.вал надо нести к токарю,он и скажет - можно или нет его протачивать.Заранее вкладыши покупать не стоит.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
seruyLancia88
Если в моём городе токаря точат в основном Тазовские, то он знает размеры.Когда я ему сказал марку и модель машины, у него глаза округлились и он сказал что первый раз услыхал такой автомобиль. Сказал дай мне размеры на какие можно шлифовать, там промеряю и сделаю.
Вкладыши заказывать буду после проточки коленвала.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ладно..)))Александрия норм.город..был у меня там знакомый моторист,делал мне и Дедру и Тему..но умер уже..а ты у Денвера спроси.он вроде родом оттуда,может присоветует кого
mi vida loca- яіБаль))
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
Ищи размеры в интернете.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
Вообще то хороший токарь взяв в руки к.вал и микрометр - сразу скажет размер вкладышей. Выше я писал приблизительно,что бы было понятно в принцыпе. А так обычно к.вал больше чем на 1 мм.не точат.
1 размер 0.05 - без проточки
2 0.25 мм
3 0.5 мм
4 0.75
5 1.00
6 1.25 - очень редко
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88 Вообще-то ремонтные размеры идут через 0,01 дюйма,насколько я помню. И тот чел который шлифует валы должен иметь данные по размерам валов.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно в тапочки!
григори
Авто: лянча-тема
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то насколько я помню фиатовский шатун=жигулевский корень и если расточить фиатовский шатун увеличив диаметр на 0.6мм можно поставить вкладыши от ваз замок не попадает это на тот случай когда фиатовские вкладыши закончились их всего три ремонта 0.25 0.5 0.75 но обозначаются они в дюймах помему 0.01 0.02 и 0.03 и в справочнике по шлифовке валов тоже дюймы.
