Добрый день господа. Давно я уже не писал. Строго не судите меня. Случилась у меня трагедия. Брат разбил мою любимицу Призму. Кузов повело до такой степени что восстановить будет дорого. Решил купить другую. Денег было не много, предлагали таз, опель и тому подобное. Я отказался. Попалась на глаза Дедра, цена 1200$. Цена подозрительна,но рискнул. Продавал парень 21 год, все что можно снять- снял, оставил только ключ на 8 и запаску и то она от таза. Купил за 1100$. Г. Малин. Поехал домой, проехал Киев, и появился стук в двигателе. Горький опыт уже был на Призме. Заглушил, на шнурку добрался до дома. Вчера снял поддон (прокладки не было) и обнаружил что нет вкладыша на шатуне 1 поршня. Стружки тоже не особо в поддоне. На коленвалу естественно пошла выработка, шатун почухрало. Такое впечатление что вкладыша там и небыло.
По Призме я то разбираюсь, есть даже мануал, а вот Дедра для меня новое. Может у кого-то есть мануал?
Критику выслушаю, главное не сильно бейте.
ДВС 1.8 . _________________
Та не, это у токаря надо размеры спрашивать, грамотные всё сами знают.
полистаю на досуге рукоблуд, може там есть.
а ты звони, если чо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
seruyLancia88
Размер кол.вала уменьшают на 1 мм.от номинала.Если стандарт к примеру 60 мм,то первый ремонт (проточка) - 59мм,2-58,3-57. Бывает протачивают сразу 2 размера - если выработка большая.А бывает уже и точить нельзя,ведь кол.вал он внутри "сырой",а подкалена на небольшую 3-4 мм. наружная часть.Кол.вал надо нести к токарю,он и скажет - можно или нет его протачивать.Заранее вкладыши покупать не стоит. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
seruyLancia88
Если в моём городе токаря точат в основном Тазовские, то он знает размеры.Когда я ему сказал марку и модель машины, у него глаза округлились и он сказал что первый раз услыхал такой автомобиль. Сказал дай мне размеры на какие можно шлифовать, там промеряю и сделаю.
Вкладыши заказывать буду после проточки коленвала. _________________
та ладно..)))Александрия норм.город..был у меня там знакомый моторист,делал мне и Дедру и Тему..но умер уже..а ты у Денвера спроси.он вроде родом оттуда,может присоветует кого _________________ mi vida loca- яіБаль))
seruyLancia88
Вообще то хороший токарь взяв в руки к.вал и микрометр - сразу скажет размер вкладышей. Выше я писал приблизительно,что бы было понятно в принцыпе. А так обычно к.вал больше чем на 1 мм.не точат.
1 размер 0.05 - без проточки
2 0.25 мм
3 0.5 мм
4 0.75
5 1.00
6 1.25 - очень редко _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
seruyLancia88 Вообще-то ремонтные размеры идут через 0,01 дюйма,насколько я помню. И тот чел который шлифует валы должен иметь данные по размерам валов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
абсолютно в тапочки! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Вообще-то насколько я помню фиатовский шатун=жигулевский корень и если расточить фиатовский шатун увеличив диаметр на 0.6мм можно поставить вкладыши от ваз замок не попадает это на тот случай когда фиатовские вкладыши закончились их всего три ремонта 0.25 0.5 0.75 но обозначаются они в дюймах помему 0.01 0.02 и 0.03 и в справочнике по шлифовке валов тоже дюймы.
