Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:44 Заголовок сообщения: |
Тоха55
А мне чет кажется,что запараллелил он вазбуждение с питанием катушки или ЗЗ ,либо еще как-то накосячил.вот и не глохнет.
Тим
Придется тебе самому учится схемы читать. Либо забей на БСК и подай от замка через лампу плюс на возбуждение и катайся на здоровье. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Тим Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2015 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:54 Заголовок сообщения: |
что такое 33???да не глохнет даже от штатного провода. который там был всегда. схему электрикам давал ту что в книжке по лянче. _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
Тим
ЗЗ - это замок зажигания _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:46 Заголовок сообщения: |
Unchik
так,дружище,как для тугого объясни))) беру лампочку,подключаю к ней массу,на другой контакт подключаю плюс от ЗЗ и веду дальше этот же плюс с клеме D+. так??? _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 09:09 Заголовок сообщения: |
Вы хоть схему посмотрите!!! Нет там массы у лампочки! Один контакт для проверки подключить к +12 где угодно, хоть прямо к АКБ, второй к проводу с плоской "мамой" и ее подключить к выводу Д+. При мертвом моторе она должна светиться, при запущенном- погаснуть. При этом смотреть напряжение на АКБ. До подключения лампы посмотреть напряжение на кл. Д+ при работающем моторе, должно быть 12...14 вольт. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 13:14 Заголовок сообщения: |
да смотрю я в схему. смотрю в книгу вижу фигу))) вижу диоды,вижу батарею,вижу ключ...понять ничего в схеме не могу.не умею я их читать)))но за схему все равно огромное спсибо) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 13:18 Заголовок сообщения: |
и вот тут для вообще коллапс! лампочке для работы нужен + и масса. то есть получается D+ до возбуждения есть масса и лампочка светиться.заводим мотор и там вместо массы появляется +! и лампочка гаснет))) я правильно понял? _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 13:25 Заголовок сообщения: |
Да. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 14:51 Заголовок сообщения: |
Тим писал(а): | Unchik
так,дружище,как для тугого объясни))) беру лампочку,подключаю к ней массу,на другой контакт подключаю плюс от ЗЗ и веду дальше этот же плюс с клеме D+. так??? |
Чет я тебя не понимаю
Ты ж писал Цитата: | .лампочка на генератор подключалась.или 3вата или 5.не помню.тухнет.но сама контролька на бск не тухнет зараза! вот и параллельный вопрос может кто знает какой провод (цвет,контакт по счету) отвечает за эту злосчастную контрольку))) |
Объясняю - лампочка включается последовательно в разрыв провода,которым ты подаешь плюс на клемму Д _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 20:40 Заголовок сообщения: |
Это электрик подключал. у него там коммутации было куча.я не вникал что куда.теперь разобрался)))) спасибо громадное за помощь.завтра БСК сниму,буду по дорожке на плате вычислять какой это контакт и коммутировать))) отпишусь какой контакт,мож кому пригодиться))) теперь есть генератор БОШ 65а на продажу))) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 21:25 Заголовок сообщения: |
Тим
Ты б фото и номер геныча выложил,они таки разные бывают. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 14:01 Заголовок сообщения: |
Вот он))) |
VIO Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 14:20 Заголовок сообщения: |
Прямо перед тобой? |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 17:24 Заголовок сообщения: |
Блин,картинка не прилипла))))) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 17:48 Заголовок сообщения: |
а почем? |
