Генератор
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
А мне чет кажется,что запараллелил он вазбуждение с питанием катушки или ЗЗ ,либо еще как-то накосячил.вот и не глохнет.
Тим
Придется тебе самому учится схемы читать. Либо забей на БСК и подай от замка через лампу плюс на возбуждение и катайся на здоровье.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое 33???да не глохнет даже от штатного провода. который там был всегда. схему электрикам давал ту что в книжке по лянче.
мой телефон 067 739 19 15
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
ЗЗ - это замок зажигания
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
так,дружище,как для тугого объясни))) беру лампочку,подключаю к ней массу,на другой контакт подключаю плюс от ЗЗ и веду дальше этот же плюс с клеме D+. так???
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хоть схему посмотрите!!! Нет там массы у лампочки! Один контакт для проверки подключить к +12 где угодно, хоть прямо к АКБ, второй к проводу с плоской "мамой" и ее подключить к выводу Д+. При мертвом моторе она должна светиться, при запущенном- погаснуть. При этом смотреть напряжение на АКБ. До подключения лампы посмотреть напряжение на кл. Д+ при работающем моторе, должно быть 12...14 вольт.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да смотрю я в схему. смотрю в книгу вижу фигу))) вижу диоды,вижу батарею,вижу ключ...понять ничего в схеме не могу.не умею я их читать)))но за схему все равно огромное спсибо)
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вот тут для вообще коллапс! лампочке для работы нужен + и масса. то есть получается D+ до возбуждения есть масса и лампочка светиться.заводим мотор и там вместо массы появляется +! и лампочка гаснет))) я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим писал(а):
Unchik
Чет я тебя не понимаю Confused
Ты ж писал
.лампочка на генератор подключалась.или 3вата или 5.не помню.тухнет.но сама контролька на бск не тухнет зараза! вот и параллельный вопрос может кто знает какой провод (цвет,контакт по счету) отвечает за эту злосчастную контрольку)))
Объясняю - лампочка включается последовательно в разрыв провода,которым ты подаешь плюс на клемму Д
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это электрик подключал. у него там коммутации было куча.я не вникал что куда.теперь разобрался)))) спасибо громадное за помощь.завтра БСК сниму,буду по дорожке на плате вычислять какой это контакт и коммутировать))) отпишусь какой контакт,мож кому пригодиться))) теперь есть генератор БОШ 65а на продажу)))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Ты б фото и номер геныча выложил,они таки разные бывают.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он)))
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим писал(а):
Вот он)))
Прямо перед тобой? Very Happy
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,картинка не прилипла)))))
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почем?
Страница 3 из 4
