фиат уно. порвался ремень грм.
tigires
Авто: lancia Thema 2000i
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:02    Заголовок сообщения: фиат уно. порвался ремень грм. Ответить с цитатой
Всех с рождеством. У друга сегодня порвался ремень грм. дизель 1.3 подскажите клапана гнёт или нет?
люблю Iancia
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнет. Снимать голову,менять клапана.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попутно смотреть шо ещё, коль уже будет разобрано.
tigires
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. я думал что в моторах меньше 2-х литров не гнёт. или это в бензиновых?
люблю Iancia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigires
гнёт во всех бензовых, кроме литровых фаеров.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего там смотреть кроме загнутых 2-4-х клапанов.
Поршня там можно только развалить, но не клапаном, а кувалдой или разрушенным пальцем, шатуном.
Посмотреть по ходу сальники клапанов разве.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говоришь так, как будто лично обслуживаешь тот уно уже лет пять )
имеется ввиду общее состояние всех узлов: направляшки, сёдла, сальники р.вала и передний колена, ну короче - шо я тебе рассказываю? ты и сам всё знаешь как минимум не хуже.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigires
У дизелей при обрыве ремня гнет клапана как минимум. Я крому купил после обрыва ремня - поменял голову.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigires
Гнёт! В лучшем случае 2. На оборотах может и 4. Проверять сёдла клапанов, направляйки и обязательно поменять сальники клапанов (они недорого стоят) сальник РВ тоже можно сразу заменить. Да, и не спеши заказывать прокладку ГБЦ, пока не посмотришь свою. Если не ошибаюсь, там 3 размера. На моей определялась по количеству выбитых точек на спец площадке.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну погнутым клапаном поршень не развалит и шатун не загнет, если конечно клапан не оборвало... тогда уже конечно полный писец.
1) загнуло клапана = замена направляек автоматом.
2) гнутые (и если есть малейшее подозрение) клапана подлежат замене.
3) ровнять Fool клапана нельзя!!! "выровненый" клапан обязательно оборвет!
4) если уже содрал с мотора голову, то сделать ей ПОЛНЫЙ капремонт это самое логичное и осмысленное действие которое (прежде всего финансово) обосновано.
по этому: сходу интересуемся где есть номальный мастер специализирующийся на гбц, потом покупаем ВСЕ расходники :прокладки, направляйки, клапана, сальники, ремень, ролик и если нужно - седла. вот как то так.
п. с. в ремонте "механики" хороший ремонт гбц на втором месте по затратности после нормального ремонта низа мотора...
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день, с Рождеством Христовым! Чтобы Ваши железные кони Вас никогда не подводили!!!
Друг, у которого оборвало ремень, это я. Сегодня добрался до интернета, опишу ситуацию подробнее. Ехал не быстро, км 50-60, при сбросе скорости перед поворотом машина заглохла, никаких посторонних звуков, стука не было слышно, поэтому еще пару раз попробовал завести, были вспышки в цылиндрах. Потом открыл капот, посмотрел под машину, увидел на снегу что-то черное, присветил - диагноз стал понятен. Дальше шнурок и.... ну понятно. Хорошо что не доехали буквально 3 км, даже дети не успели замерзнуть, пока решили проблему. Сегодня снял кожух, ремень был оборван полностью, была надежда, что перескочило на пару зубов, насос же качал.
У меня вопросы:
- есть шанс, что клапана не загнуло(надежда умирает последней)?
- как проверить, загнуло или нет?
- в худшем случае, на сколько денег я влетел?
Всем заранее спасибо за советы!!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
1. шансов нет. инфа 146%.
2. компрессию проверь, можешь даже просто пальцем - 1 горшок точно будет ниалё.
3. в худшем случае - попал на замену мотора. давай не будем такие случаи рассматривать )
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал 1.5 года назад лянчу капу-погнуло все и вся.
для удешевления по запчастям-клапана ровняли Very Happy уже полтора года полет нормальный а загнуты были больше чем на половину Smile .
так что если с умом то все можно....
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этопиздец...
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В худшем случае, я имел ввиду ремонт головы.
Страница 1 из 5
