tigires Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 42 Откуда: киев/борщаговка
Авто: lancia Thema 2000i
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:02 Заголовок сообщения: фиат уно. порвался ремень грм. |
Всех с рождеством. У друга сегодня порвался ремень грм. дизель 1.3 подскажите клапана гнёт или нет? _________________ люблю Iancia |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
Гнет. Снимать голову,менять клапана. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Гнет. Снимать голову,менять клапана. |
попутно смотреть шо ещё, коль уже будет разобрано. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tigires Amico
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо. я думал что в моторах меньше 2-х литров не гнёт. или это в бензиновых? _________________ люблю Iancia |
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
tigires
гнёт во всех бензовых, кроме литровых фаеров. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
Нечего там смотреть кроме загнутых 2-4-х клапанов.
Поршня там можно только развалить, но не клапаном, а кувалдой или разрушенным пальцем, шатуном.
Посмотреть по ходу сальники клапанов разве. _________________
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:37 Заголовок сообщения: |
говоришь так, как будто лично обслуживаешь тот уно уже лет пять )
имеется ввиду общее состояние всех узлов: направляшки, сёдла, сальники р.вала и передний колена, ну короче - шо я тебе рассказываю? ты и сам всё знаешь как минимум не хуже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
tigires
У дизелей при обрыве ремня гнет клапана как минимум. Я крому купил после обрыва ремня - поменял голову. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
tigires
Гнёт! В лучшем случае 2. На оборотах может и 4. Проверять сёдла клапанов, направляйки и обязательно поменять сальники клапанов (они недорого стоят) сальник РВ тоже можно сразу заменить. Да, и не спеши заказывать прокладку ГБЦ, пока не посмотришь свою. Если не ошибаюсь, там 3 размера. На моей определялась по количеству выбитых точек на спец площадке. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
ну погнутым клапаном поршень не развалит и шатун не загнет, если конечно клапан не оборвало... тогда уже конечно полный писец.
1) загнуло клапана = замена направляек автоматом.
2) гнутые (и если есть малейшее подозрение) клапана подлежат замене.
3) ровнять клапана нельзя!!! "выровненый" клапан обязательно оборвет!
4) если уже содрал с мотора голову, то сделать ей ПОЛНЫЙ капремонт это самое логичное и осмысленное действие которое (прежде всего финансово) обосновано.
по этому: сходу интересуемся где есть номальный мастер специализирующийся на гбц, потом покупаем ВСЕ расходники :прокладки, направляйки, клапана, сальники, ремень, ролик и если нужно - седла. вот как то так.
п. с. в ремонте "механики" хороший ремонт гбц на втором месте по затратности после нормального ремонта низа мотора... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
alex.polishuk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:28 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день, с Рождеством Христовым! Чтобы Ваши железные кони Вас никогда не подводили!!!
Друг, у которого оборвало ремень, это я. Сегодня добрался до интернета, опишу ситуацию подробнее. Ехал не быстро, км 50-60, при сбросе скорости перед поворотом машина заглохла, никаких посторонних звуков, стука не было слышно, поэтому еще пару раз попробовал завести, были вспышки в цылиндрах. Потом открыл капот, посмотрел под машину, увидел на снегу что-то черное, присветил - диагноз стал понятен. Дальше шнурок и.... ну понятно. Хорошо что не доехали буквально 3 км, даже дети не успели замерзнуть, пока решили проблему. Сегодня снял кожух, ремень был оборван полностью, была надежда, что перескочило на пару зубов, насос же качал.
У меня вопросы:
- есть шанс, что клапана не загнуло(надежда умирает последней)?
- как проверить, загнуло или нет?
- в худшем случае, на сколько денег я влетел?
Всем заранее спасибо за советы!!! |
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:33 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
1. шансов нет. инфа 146%.
2. компрессию проверь, можешь даже просто пальцем - 1 горшок точно будет ниалё.
3. в худшем случае - попал на замену мотора. давай не будем такие случаи рассматривать ) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:43 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | ну погнутым клапаном поршень не развалит и шатун не загнет, если конечно клапан не оборвало... тогда уже конечно полный писец.
п. с. в ремонте "механики" хороший ремонт гбц на втором месте по затратности после нормального ремонта низа мотора... |
делал 1.5 года назад лянчу капу-погнуло все и вся.
для удешевления по запчастям-клапана ровняли уже полтора года полет нормальный а загнуты были больше чем на половину .
так что если с умом то все можно.... |
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:46 Заголовок сообщения: |
этопиздец... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 17:48 Заголовок сообщения: |
| В худшем случае, я имел ввиду ремонт головы. |
