машина періодично сигналізує про відкриті двері
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 11:36    Заголовок сообщения: машина періодично сигналізує про відкриті двері Ответить с цитатой
Коли їду по бруківці або ямах, періодично загоряється плафон в багажнику, на панелі знак відчинених дверей, та спрацьовує пікалка.
Це все сигналізує, що відкриті праві задні пасажирські дверцята.
Кінцевий вимикач відпрацьовує нормально. Все протер та вимив, думав що щось залипло. Але це не допомогло.
Як зарадити біді?
Ще коли їдеш по ямах, таке відчуття, що грає весь кузов, і скриплять гумові ущільнювачі дверей.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примажусь к теме..
Тоже периодично горит сначёк "открытые двери", хотя все визуально закрыты. Начинаю проверять - оказывается, задняя дверь-ляда не закрыта, хотя специально проверял...
Когда повторно с силой закрываю - значок перестаёт гореть, всё нормально...Через какое то время - неделя-две-месяц - опять такое несанкционированное открытие...Думал, что то попадает в замок из вещей багажника - ан нет!
И что это может значить, машина не переоборудовалась, пассажир с салона, в зад не ударялась, лампочка не загорается в багажнике...х.з Question
Taras_lvv
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була подібна проблема, правда, деколи вона виникає знову, коли їду порожній і по бруківці, але набагато рідше, я замінив розбиті втулки на задніх амортах, а також на балці, авто фіоріно Very Happy
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что таки проблема в замках дверей и датчиках на дверях....
Чирк
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І що, проблема з непередбачувано відкритими дверима пішла Question
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывали подобные случаи. Вычислил что это происходит из-за случайного нажатия кнопки откр.багажника на ключе. И чаще это происходит когда вставляешь или вынимаешь из зажигания ключ.
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю всем. Была и у меня такая же проблема. На неровностях, на брущатке срабатывал центральный замок (открывался), издавался звук зуммера и показывало открытие боковой сдвижной двери. Выход из ситуации прост. Возьмите и подтяните чуток глубже скобу на кузове авто за которую защелкивается замок двери. В следствии чего дверь плотней закроется и, соответственно, прижмутся контакты и больше не будет срабатывать. Вот и все.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с задней дверью-лядой? Что прижимать? Twisted Evil
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия вполне убедительная, попробую проследить за собой, но есть моменты, когда сел с закрытой дверью, а в процессе езды - бац - и она уже открытая...причем, только задняя...может быть, респект за подсказку, иногда этот брелок даж в процессе закрытия лючка бака непроизвольно срабатывает Rolling Eyes
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с лядой не знаю. У меня распашенка. Но попробуй сильней хлопнуть ею. У меня когда не сильно задними дверями хлопнешь, тоже бывает не контачит.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, периодически приходится останавливаться, выходить и хлопать с силой, тогда закрывается...потом через какое то время снова загорается сигнал открытых дверей и приходится опять хлопать лядой. Хорошо, что не слишком часто...
