invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 74 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 11:36 Заголовок сообщения: машина періодично сигналізує про відкриті двері |
Коли їду по бруківці або ямах, періодично загоряється плафон в багажнику, на панелі знак відчинених дверей, та спрацьовує пікалка.
Це все сигналізує, що відкриті праві задні пасажирські дверцята.
Кінцевий вимикач відпрацьовує нормально. Все протер та вимив, думав що щось залипло. Але це не допомогло.
Як зарадити біді?
Ще коли їдеш по ямах, таке відчуття, що грає весь кузов, і скриплять гумові ущільнювачі дверей. |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 15:28 Заголовок сообщения: |
Примажусь к теме..
Тоже периодично горит сначёк "открытые двери", хотя все визуально закрыты. Начинаю проверять - оказывается, задняя дверь-ляда не закрыта, хотя специально проверял...
Когда повторно с силой закрываю - значок перестаёт гореть, всё нормально...Через какое то время - неделя-две-месяц - опять такое несанкционированное открытие...Думал, что то попадает в замок из вещей багажника - ан нет!
И что это может значить, машина не переоборудовалась, пассажир с салона, в зад не ударялась, лампочка не загорается в багажнике...х.з  |
Taras_lvv Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 19 Откуда: Львів
Авто: Фіат Фіоріно 1,3 MultiJet 2008
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 20:44 Заголовок сообщения: |
В мене була подібна проблема, правда, деколи вона виникає знову, коли їду порожній і по бруківці, але набагато рідше, я замінив розбиті втулки на задніх амортах, а також на балці, авто фіоріно  |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 22:21 Заголовок сообщения: |
Думаю что таки проблема в замках дверей и датчиках на дверях.... _________________ Чирк |
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 07:56 Заголовок сообщения: |
| Taras_lvv писал(а): | В мене була подібна проблема, правда, деколи вона виникає знову, коли їду порожній і по бруківці, але набагато рідше, я замінив розбиті втулки на задніх амортах, а також на балці, авто фіоріно  |
І що, проблема з непередбачувано відкритими дверима пішла  |
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 90 Откуда: Ро100в
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 09:34 Заголовок сообщения: |
| У меня бывали подобные случаи. Вычислил что это происходит из-за случайного нажатия кнопки откр.багажника на ключе. И чаще это происходит когда вставляешь или вынимаешь из зажигания ключ. |
ФЕДОРИНО Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
Добавлено: Чт Май 12, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
| Отвечаю всем. Была и у меня такая же проблема. На неровностях, на брущатке срабатывал центральный замок (открывался), издавался звук зуммера и показывало открытие боковой сдвижной двери. Выход из ситуации прост. Возьмите и подтяните чуток глубже скобу на кузове авто за которую защелкивается замок двери. В следствии чего дверь плотней закроется и, соответственно, прижмутся контакты и больше не будет срабатывать. Вот и все. |
Добавлено: Чт Май 12, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
| ФЕДОРИНО писал(а): | | Отвечаю всем. Была и у меня такая же проблема. На неровностях, на брущатке срабатывал центральный замок (открывался), издавался звук зуммера и показывало открытие боковой сдвижной двери. Выход из ситуации прост. Возьмите и подтяните чуток глубже скобу на кузове авто за которую защелкивается замок двери. В следствии чего дверь плотней закроется и, соответственно, прижмутся контакты и больше не будет срабатывать. Вот и все. |
А как быть с задней дверью-лядой? Что прижимать?  |
Добавлено: Чт Май 12, 2016 23:03 Заголовок сообщения: |
| va-ddim писал(а): | | У меня бывали подобные случаи. Вычислил что это происходит из-за случайного нажатия кнопки откр.багажника на ключе. И чаще это происходит когда вставляешь или вынимаешь из зажигания ключ. |
Версия вполне убедительная, попробую проследить за собой, но есть моменты, когда сел с закрытой дверью, а в процессе езды - бац - и она уже открытая...причем, только задняя...может быть, респект за подсказку, иногда этот брелок даж в процессе закрытия лючка бака непроизвольно срабатывает  |
Добавлено: Пт Май 13, 2016 20:16 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | ФЕДОРИНО писал(а): | | Отвечаю всем. Была и у меня такая же проблема. На неровностях, на брущатке срабатывал центральный замок (открывался), издавался звук зуммера и показывало открытие боковой сдвижной двери. Выход из ситуации прост. Возьмите и подтяните чуток глубже скобу на кузове авто за которую защелкивается замок двери. В следствии чего дверь плотней закроется и, соответственно, прижмутся контакты и больше не будет срабатывать. Вот и все. |
Ну с лядой не знаю. У меня распашенка. Но попробуй сильней хлопнуть ею. У меня когда не сильно задними дверями хлопнешь, тоже бывает не контачит. |
Добавлено: Сб Май 14, 2016 11:18 Заголовок сообщения: |
| ФЕДОРИНО писал(а): | | Кубас_ик писал(а): | | ФЕДОРИНО писал(а): | | Отвечаю всем. Была и у меня такая же проблема. На неровностях, на брущатке срабатывал центральный замок (открывался), издавался звук зуммера и показывало открытие боковой сдвижной двери. Выход из ситуации прост. Возьмите и подтяните чуток глубже скобу на кузове авто за которую защелкивается замок двери. В следствии чего дверь плотней закроется и, соответственно, прижмутся контакты и больше не будет срабатывать. Вот и все. |
Да, периодически приходится останавливаться, выходить и хлопать с силой, тогда закрывается...потом через какое то время снова загорается сигнал открытых дверей и приходится опять хлопать лядой. Хорошо, что не слишком часто... |
