Замёрзла солярка, что делать?
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Замёрзла солярка, что делать? Ответить с цитатой
Замёрзла солярка, что делать? У нас было -23 , заводилась и ездила отлично, вчера в баке оставалось литров десять и я заправил сорок литров. (Солярка проверенная, потому что там же заправляю служебную опель вивару проблем нет.) и поставил на стоянку на улице, простояла двое суток, сегодня завелась нормально с первого раза, после десяти минут прогрева заглохла. Начал опять заводить, завелась,но через 10 сек заглохла и всё. Хотел бы услышать ваши советы, что делать? В будке у охранников есть разетка, может феном фильтр прогреть?
http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=Halisi#.U3x31dJ_sb8
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nenci
менять фильтр. ставить новый а в новый залить гарячей солярки с присадкой антигель. главное что бы в баке не замерзла.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
nenci
Головне, щоб в магістралях не загусла. Решта лікується.
nenci
А если менять фильтр, то может жеж завоздушить? Может просто феном прогреть?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
DRAGON писал(а):
nenci
Непонятно одно. Заводится норм, работает немного и глохнет. Значит как то же до фильтра топливо доходит?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не очкуй..завтра уже потеплеет и полетишь Cool Smile
mi vida loca- яіБаль))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nenci
Так я ж тебе написал, что залей его гарячей соляркой!
Десь порушена циркуляція. або в забірнику палива у баці, або магістраль, або фільтр. Для початку можна і фільтр погріти, це найпростіше.
Там підігрів палива реалізований? Робочий?
nenci
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
nenci
нет , она завелась, на после 10 мин работы заглохла, видимо выробаталась соляра в фильтре, а потом не вкакую не заводится, так и бросил на стоянке, завтра что то буду делать, но что? менять фильтр или просто отогретиь его феном?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
А фен строительный нужно, и то, греть где то лучше на подземной парковке или в теплом гараже. и греть все магистрали + бак. В идеале сливать старую соляру, греть ее, добавлять антигель и потом заливать теплую соляру в бак
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось мені думається, що там на забірнику палива таки є сіточка. Запарафінена в 0.
nenci
Скажите а если менять филтр, не завоздушится ли топливная магистраль?
nenci
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже так кажется.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайно, а як інакше. Але насос повинен прокачати. Якщо ніде нічо не забито.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливаешь керосин 30% если нет-бенз 15-20%,отогреваешь феном(кипятком
Фильтр)заводишь,катаешься дальше.
