Кпп Fiat Doblo
Алекесей
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Кпп Fiat Doblo Ответить с цитатой
Ударил первый мороз!!! с огромным трудом включаються передачи!!! Проехав 1-2 км все нормализуется!!! Масло застывает или кулисы замерзают?! Подскажите!!!!
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Re: Кпп Fiat Doblo Ответить с цитатой
Замерзают троса,обратить внимание на пыльники,которые на КПП,если рваные под замену,подходят от ручника газели.
https://www.drive2.ru/l/8563722/
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Алекесей
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо... посмотрю
Boms
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кого посоветуете в Киеве мастера по Добло?)
0668481110
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самі троси просто відщолкуються з шара (яблочка)? А то я ніяк їх зняти не можу Sad .
Не хочу поламати...
 Просмотрено:  425 раз(а)
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу поламати...
Да,я ключем на 12 это делал.
Arti
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключом Shocked Зрозумів Very Happy
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он получается туда заходит,своими рожками,и немного на излом и выскакивает.
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду. Drinks or Beer
Сьогодні, тобто вчора зняв троси, просушив, силікону задув, пильники надів нові (які на базарі знайшов). Доречі пильники дуже мягенькі для електро проводки. Красота. Smile
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото пыльников? Имеется введу между дверями автомобиля? Так они в диаметре толстые.
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні. Резинова гофра (пильник) універсальний продавався на автобазарі.
Вчорашня заміна пильників довго затянулась і фото не зробив.
Краще сфотати не вийшло, а знімати акум з плащадкою якось не хотца, холодно.
подібний на цей, зайве обрізав
На базарі за 10 грн.
 Просмотрено:  459 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы снять троса то много нужно розобрать всего?
Аккамулятор нужно снимать или нет? С салона как?
И чтобы назад установить то нужно потом настраивать?
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать,аккамулятор,и его столик,настраивать,не нужно,только наметить где было,и сколько оборотов.
Arti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З салона я снімав пластик під рульом, ричаг переключання, пластик перед ричагом і пластик внизу (права нога водія, ліва нога пасажира) початок тунеля.
В добло щоб всюди залісти, треба мати маленькі і сильні руки.
І не дивуватись, що після ремонту вони завжди обдерті Smile
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також у себе таке зробив. Знімав без ями, один раз заліз під машину, коли просовував троси на місце. Просушив у сауні, поки парився, при 110 градусах протягом 5 годин. Потім надів на троси типу лійки ковпачки і в них забризкував силіконку, при цьому рухав тросами. Далі надів пильники як з попередніх постів і залишив на ніч. Зранку троси без проблем рухаються. Тепер не потрібно ставити на другу швидкість і мордою з гаража, якось аж скучно.
Пильник пробував із якогось бу троса, на вигляд краще, але дубовий і погано пружинить, тому взяв нові прямі для проводки з жигуля (7 грн.)
