SergKoleso Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2012 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992г
Добавлено: Пн Авг 01, 2016 14:17 Заголовок сообщения: Вопрос по моделям моника |
навернулся старый моновпрыск Бош , мози Диджеплекс в2.
С горяча был куплен на разборки моник 0438201041 , тоже от Типка , но мозг там был Бош, инфа не точная , так как на разборке ни кто не помнит
Как у них с взаимозаменяемостью ?
или надо и блок управления менять ?
какие с этим могут быть трудности ?
Всем откликнувшимся огромное спасибо ! |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Авг 01, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
SergKoleso
Если имеется ввиду корпус с форсункой.И у форсунки распыл хороший.Ставь.Только качество смеси нужно будет пдрегулировать регулятором давления.По моему опыту производительность б.у форсунок может сильно отличаться от номинала. |
SergKoleso Amico
Добавлено: Пн Авг 01, 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
| На старом полетела часть с дпдз, дпдз... |
SergKoleso Amico
Добавлено: Вт Авг 02, 2016 17:34 Заголовок сообщения: |
| Ну чё, поставил. В принцепе полёт нормальный , НО начали глючить мозги. Теперь через раз не заводится . Лечится снятием клемы.. это из-за "другого" моника ? |
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 14:00 Заголовок сообщения: |
| Форсунка тоже с другого моника поставлена? |
SergKoleso Amico
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
Да, весь моник в сборе перекинул.
А вот на газу всё норм ... |
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
| Смотри что я писал выше.Производительность форсунок может быть разной.И поэтому ЭБУ не справляется. |
SergKoleso Amico
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 17:05 Заголовок сообщения: |
| а дпдз , на них тоже номер разный ? |
