Вопрос по моделям моника
SergKoleso
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Вопрос по моделям моника Ответить с цитатой
навернулся старый моновпрыск Бош , мози Диджеплекс в2.
С горяча был куплен на разборки моник 0438201041 , тоже от Типка , но мозг там был Бош, инфа не точная , так как на разборке ни кто не помнит
Как у них с взаимозаменяемостью ?
или надо и блок управления менять ?
какие с этим могут быть трудности ?
Всем откликнувшимся огромное спасибо !
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergKoleso
Если имеется ввиду корпус с форсункой.И у форсунки распыл хороший.Ставь.Только качество смеси нужно будет пдрегулировать регулятором давления.По моему опыту производительность б.у форсунок может сильно отличаться от номинала.
SergKoleso
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старом полетела часть с дпдз, дпдз...
SergKoleso
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чё, поставил. В принцепе полёт нормальный , НО начали глючить мозги. Теперь через раз не заводится . Лечится снятием клемы.. это из-за "другого" моника ?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка тоже с другого моника поставлена?
SergKoleso
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, весь моник в сборе перекинул.
А вот на газу всё норм ...
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри что я писал выше.Производительность форсунок может быть разной.И поэтому ЭБУ не справляется.
SergKoleso
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дпдз , на них тоже номер разный ?
