kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:01 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость блоков и коробок |
Добрый вечер! Уноводы, подскажите, пожалуйста, одинаковые ли блоки на 138 моторах 1.3-1.5? И что у них с коробками? Появился занедорого донор, но 1.3. Я весь в глубоком задумье... Особенно волнует вопрос блоков. Коробку можно так перекинуть со всеми бебехами. А вот мотор?
Короче, главный вопрос. Блоки 1.3 и 1.5 одинаковые или нет? _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:15 Заголовок сообщения: |
kml
по крепежу к кузову и внешне блоки одинаковы. разные ролики и ремни грм, разные шкивы и маховики, разные стартера, разные колокола кпп, возможно разные колектора но не факт. это если мотор целиком, если тоьько низ то разные диаметры горшков и соответственно разные головы и все что с этим связано. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
Володя, спасибо. Я думал, что блоки как раз одинаковые, а разные поршни и шатуны с коленом. _________________
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
Я тоже думал что отличаются только ходом и диаметром ,а так одинаковые.
Кстати давно предлагал сделать таблицу взаимоменяемости коробок и моторов. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
блоки как раз одинаковые, как и головы с коллекторами.
разные, как уже сказано, стартера, колокола и ремни, а ролик ГРМ, как раз, один и тот же.
а также разные: маховики, корзины с дисками, передаточные числа КПП. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:37 Заголовок сообщения: |
В книжке по ритмо-регате про моторы 1.3-1.5 :
1.3 - диаметр цидиндра 86,4 мм, ход поршня 55,5 мм, рабочий объём 1301
1.5 - диаметр цидиндра 86,4 мм, ход поршня 63,9 мм, рабочий объём 1498
Получается, что блоки одинаковые, а разные колена-шатуны? _________________
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
аГа! _________________ Бензин должен иметь цвет!
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:41 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | блоки как раз одинаковые, как и головы с коллекторами.
а также разные: маховики, корзины с дисками, передаточные числа КПП. |
А если коробку с 1.3 сунуть в 1.5 что изменится? Разгон резвее, или максималка больше? Моя коробка воет, как трансформаторная будка и хрустит, как 51 газон  _________________
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
kml
1.: разорвёт стартер.
после этого уже ничего меняться не будет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
Имеется в виду со всеми бебехами: стартер, полуоси. Я ж не совсем того  _________________
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
интересно
Р,s .а я думаю чего сосед раз в месяц на Транспортере меняет стартер... _________________ Бензин должен иметь цвет!
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
И кстати, насчёт передаточных чисел. Мощности отличаются всего на 5 лысы. Зачем было тулить разные коробки?  _________________
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
| kml писал(а): | Имеется в виду со всеми бебехами: стартер, полуоси. Я ж не совсем того  |
повторяю: СТАРТЕР РАЗОРВЁТ.
если меняешь коробку, то надо менять и стартер, и маховик, и сцепление соответственно.
полувси то за что менять? они то там при чём?
а теперь внимание, знатоки, вопрос: нахуа весь давиж-париж, в чём интерес такой замены? не, ну серьёзно? неужели настолько ленивый, что не осилишь пересыпать требуху в свой корпус, а? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
| kml писал(а): | И кстати, насчёт передаточных чисел. Мощности отличаются всего на 5 лысы. Зачем было тулить разные коробки?  |
вопрос не по адресу. пиши письма в турин, если там ещё есть кому на них ответить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Неужели настолько ленивый, что не осилишь пересыпать требуху в свой корпус, а? |
Можно и так. Я и интересуюсь, что изменится в разгоне\скорости? _________________
