Взаимозаменяемость блоков и коробок
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость блоков и коробок Ответить с цитатой
Добрый вечер! Уноводы, подскажите, пожалуйста, одинаковые ли блоки на 138 моторах 1.3-1.5? И что у них с коробками? Появился занедорого донор, но 1.3. Я весь в глубоком задумье... Особенно волнует вопрос блоков. Коробку можно так перекинуть со всеми бебехами. А вот мотор?
Короче, главный вопрос. Блоки 1.3 и 1.5 одинаковые или нет?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
по крепежу к кузову и внешне блоки одинаковы. разные ролики и ремни грм, разные шкивы и маховики, разные стартера, разные колокола кпп, возможно разные колектора но не факт. это если мотор целиком, если тоьько низ то разные диаметры горшков и соответственно разные головы и все что с этим связано.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, спасибо. Я думал, что блоки как раз одинаковые, а разные поршни и шатуны с коленом.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал что отличаются только ходом и диаметром ,а так одинаковые.
Кстати давно предлагал сделать таблицу взаимоменяемости коробок и моторов.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блоки как раз одинаковые, как и головы с коллекторами.
разные, как уже сказано, стартера, колокола и ремни, а ролик ГРМ, как раз, один и тот же.
а также разные: маховики, корзины с дисками, передаточные числа КПП.
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке по ритмо-регате про моторы 1.3-1.5 :
1.3 - диаметр цидиндра 86,4 мм, ход поршня 55,5 мм, рабочий объём 1301
1.5 - диаметр цидиндра 86,4 мм, ход поршня 63,9 мм, рабочий объём 1498
Получается, что блоки одинаковые, а разные колена-шатуны?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аГа!
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если коробку с 1.3 сунуть в 1.5 что изменится? Разгон резвее, или максималка больше? Моя коробка воет, как трансформаторная будка и хрустит, как 51 газон Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
1.: разорвёт стартер.
после этого уже ничего меняться не будет Smile
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду со всеми бебехами: стартер, полуоси. Я ж не совсем того Fool Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно
Р,s .а я думаю чего сосед раз в месяц на Транспортере меняет стартер...
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, насчёт передаточных чисел. Мощности отличаются всего на 5 лысы. Зачем было тулить разные коробки? Unknown
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю: СТАРТЕР РАЗОРВЁТ.
если меняешь коробку, то надо менять и стартер, и маховик, и сцепление соответственно.
полувси то за что менять? они то там при чём?
а теперь внимание, знатоки, вопрос: нахуа весь давиж-париж, в чём интерес такой замены? не, ну серьёзно? неужели настолько ленивый, что не осилишь пересыпать требуху в свой корпус, а?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не по адресу. пиши письма в турин, если там ещё есть кому на них ответить Smile
kml
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Неужели настолько ленивый, что не осилишь пересыпать требуху в свой корпус, а?
Можно и так. Я и интересуюсь, что изменится в разгоне\скорости?
