![Сайт Українського клуба фанів FIAT](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![](/forum/images/flag.jpg) |
Kasper_DND Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 33 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 19:26 Заголовок сообщения: передние стойки |
Снял старые передние стойки. При разборке под верхней чашкой и между опорным подшипником подложены были шайбы. Корпус опорного подшипника на старой стойке вращался свободно от руки. Вопрос: нужны ли там шайбы, а то при сборе новый стоек без шайб корпус подшипника плотно упирается в верхнюю чашку. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
evovka Италомафиози
![](images/avatars/29103674952da82c7acdf9.jpg)
![Италомафиози Италомафиози](images/ranks/rank4.gif)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
Если подшипник касается тарелки, то ставить обязательно иначе будет скрип при повороте руля. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Если подшипник касается тарелки, то ставить обязательно иначе будет скрип при повороте руля. |
При затягивании гайки штока корпус опорного подшипника упирается в верхнюю шайбу пружины, а не сам подшипник.
Меня интересует должен ли корпус опорного подшипника прокручиваться от руки в собранной стойке или должен плотно прижиматься к верхней тарелке пружины ? |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
Наверно не так выразился. Конечно должно свободно вращаться. Без шайб получается такая ситуация. Сам подшипник прижимается к центру тарелки, а наружная часть опоры с резиной упирается к выпуклости тарелки. При вращении руля наружная часть с резиной по краям не подвижна, а тарелка двигается, получается трение и скрип резины. Шайбы нужно ставить, а опора должна упираться только центральной обоймой на штоке и свободно вращаться на подшипнике. Думаю теперь понятно будет. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
evovka писал(а): | Наверно не так выразился. Конечно должно свободно вращаться. Без шайб получается такая ситуация. Сам подшипник прижимается к центру тарелки, а наружная часть опоры с резиной упирается к выпуклости тарелки. При вращении руля наружная часть с резиной по краям не подвижна, а тарелка двигается, получается трение и скрип резины. Шайбы нужно ставить, а опора должна упираться только центральной обоймой на штоке и свободно вращаться на подшипнике. Думаю теперь понятно будет. |
Понял) Спасибо! |
