передние стойки
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 19:26    Заголовок сообщения: передние стойки Ответить с цитатой
Снял старые передние стойки. При разборке под верхней чашкой и между опорным подшипником подложены были шайбы. Корпус опорного подшипника на старой стойке вращался свободно от руки. Вопрос: нужны ли там шайбы, а то при сборе новый стоек без шайб корпус подшипника плотно упирается в верхнюю чашку.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подшипник касается тарелки, то ставить обязательно иначе будет скрип при повороте руля.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При затягивании гайки штока корпус опорного подшипника упирается в верхнюю шайбу пружины, а не сам подшипник.
Меня интересует должен ли корпус опорного подшипника прокручиваться от руки в собранной стойке или должен плотно прижиматься к верхней тарелке пружины ?
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно не так выразился. Конечно должно свободно вращаться. Без шайб получается такая ситуация. Сам подшипник прижимается к центру тарелки, а наружная часть опоры с резиной упирается к выпуклости тарелки. При вращении руля наружная часть с резиной по краям не подвижна, а тарелка двигается, получается трение и скрип резины. Шайбы нужно ставить, а опора должна упираться только центральной обоймой на штоке и свободно вращаться на подшипнике. Думаю теперь понятно будет.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял) Спасибо!
bigmir TOP100
