датчик температуры
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 17:44    Заголовок сообщения: датчик температуры Ответить с цитатой
кто знает как проверить достоверность показаний датчика температуры снаружи(окружающей среды).Кроме как сравнить с термометром(градусником).
rave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что,никто не знает?Сопротивление там или ещё что...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так, если у вас есть точный прибор и калибровочная таблица. Есть такое?
Вы сами себе ответили в первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю пля...с каких пор "сравнить показания с термометром" стало сложнее, чем "снять показания сопротивлений при разных итемпературах и свериться с калибровочной таблицей"? Laughing Laughing
rave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термометр-штука неточная.Как насчёт таблицы?У кого есть или где взять?Уж больно точность люблю,хоть и не немец вроде))).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У производителей ищите. Вы, пожалуй, первый такой любитель, даже больше, чем я - метролог. Не майтесь, для вас +/- один градус, два представляют проблему?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таблица: Сопротивление в кОм мин - ном - мах значения.
- 20 - 12.660 - 13.850 - 15.120
- 10 - 7.943 - 8.609 - 9.307
0 - 5.119 - 5.499 - 5.892
+ 10 - 3.384 - 3.604 - 3.829
+ 20 - 2.290 - 2.420 - 2.551
Последний раз редактировалось: STETS (Чт Дек 17, 2015 19:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какого датчика?
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температурного.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что означает цепочка значений: низ-средина-верх, или...? Коллега любит точность, а вы даете +\- лапоть.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал: мин - ном - мах значения,от температуры.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега любит точность? тогда пусть вычисляет значения путём деления показания.Там цена одного градуса приблизительно от 0.2 до 0.3
Последний раз редактировалось: STETS (Чт Дек 17, 2015 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, китай-тестер зато штука йбать какая точная. это во-первых.
а во-вторых: у терморезисторов нормальный допуск по сопротивлению +/- 20%.
а теперь давай ещё раз: шо там насчёт точности? Laughing Laughing
rave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
уточняем:температурных датчиков в кроме несколько.Интересует тот который установлен в левом зеркале заднего вида.
Да я вот подумал, когда на улице -7 ,хочется видеть на табло -7 без +/- пару градусов.Кроме того,чем выше/ниже температура от номинала,тем больше % погрешности,тоесть ,к примеру если при -7 он врёт на 1 градус,то при -20 он тебя нае*ёт на пяток.А -15 и -20,согласитесь,достаточно немаленькая неточность.Вот и "маюсь". Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Глобальная проблема! А с каких пор ртутный термометр даст большую погрешность, чем тестер, имеющий погрешность до 5% (не говоря уже про мадэ ин чайна!)
