Моторчик стеклоочистителей
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Моторчик стеклоочистителей Ответить с цитатой
Все привет!
Собственно сабж.
Проблема в том что моторчик стал работать очень неохотно, он ещё не совсем сдох, если помочь дворникам рукой, он кое-как их передвигает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может его можно заменить чем-нибудь более доступным?
А если переставить с заднего, потянет, но будет работать только в одном режиме?
Всем заранее спасибо!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое. Но дело оказалось не в моторчике. Нужно было разобрать и смазать втулки дворников,те которые к кузову под стеклом прикручены,в них вращаются оси поводков. Для этого надо снять всю трапецию целиком. При разборе важно не потерять силиконовые колечки уплотнительные.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было совсем заклинило. было то, что написал Unchik
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже начал с привода дворников. Все вымыл и смазал чистой смазкой.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все спасибо Smile
На выходных буду копаться)
Кстати один дворник поехал, как раз водительский, правый двигается на см. и клинит)
