SkyNet Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 13:33 Заголовок сообщения: Моторчик стеклоочистителей |
Все привет!
Собственно сабж.
Проблема в том что моторчик стал работать очень неохотно, он ещё не совсем сдох, если помочь дворникам рукой, он кое-как их передвигает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может его можно заменить чем-нибудь более доступным?
А если переставить с заднего, потянет, но будет работать только в одном режиме?
Всем заранее спасибо! _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 18:06 Заголовок сообщения: |
Было такое. Но дело оказалось не в моторчике. Нужно было разобрать и смазать втулки дворников,те которые к кузову под стеклом прикручены,в них вращаются оси поводков. Для этого надо снять всю трапецию целиком. При разборе важно не потерять силиконовые колечки уплотнительные. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
У меня было совсем заклинило. было то, что написал Unchik _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 07:32 Заголовок сообщения: |
Я бы тоже начал с привода дворников. Все вымыл и смазал чистой смазкой. |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 09:19 Заголовок сообщения: |
Все спасибо
На выходных буду копаться)
Кстати один дворник поехал, как раз водительский, правый двигается на см. и клинит) _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
