При нажатии на тормоз - 0.5сек переключил на заднюю камеру
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:29    Заголовок сообщения: При нажатии на тормоз - 0.5сек переключил на заднюю камеру Ответить с цитатой
Собственно проблема вот в чем - При нажатии на педаль тормоза на заведенной и при включенном зажигании (также поворотник на леву и аварийная ) магнитол иногда происходит включить заднюю камеру 0.5сек
а питание задняя камера (+ и -) подключено к фонари правы стороны
проблема плохая масса у
1.магнитол
2.задние фонари
3.и т.д....
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоріше всього погана маса в фонарях.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно ли
16 и 17 на массу ? а 20 -ant до какой антенны ?
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20- живлення підсилювача активної антени, або сигнал керування для рухомої антени.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выглядит и где находяться точки соеденения с массой С15 и С30 ?
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С15 за пластиком нижче ричага відкривання капоту. На вид коробочка до якої підходять багато проводів.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо видел С15 -
а С30 не нашел
