phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 22:29 Заголовок сообщения: При нажатии на тормоз - 0.5сек переключил на заднюю камеру |
Собственно проблема вот в чем - При нажатии на педаль тормоза на заведенной и при включенном зажигании (также поворотник на леву и аварийная ) магнитол иногда происходит включить заднюю камеру 0.5сек
а питание задняя камера (+ и -) подключено к фонари правы стороны
проблема плохая масса у
1.магнитол
2.задние фонари
3.и т.д.... _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 23:52 Заголовок сообщения: |
скоріше всього погана маса в фонарях. _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Добавлено: Пт Дек 11, 2015 22:22 Заголовок сообщения: |
правильно ли
16 и 17 на массу ? а 20 -ant до какой антенны ?
Krieger Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2013 Сообщения: 44 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 08:14 Заголовок сообщения: |
| 20- живлення підсилювача активної антени, або сигнал керування для рухомої антени. |
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
Как выглядит и где находяться точки соеденения с массой С15 и С30 ?  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Arti Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 77 Откуда: м. Стебник обл. Львівська
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 02:18 Заголовок сообщения: |
| С15 за пластиком нижче ричага відкривання капоту. На вид коробочка до якої підходять багато проводів. |
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
| Arti писал(а): | | С15 за пластиком нижче ричага відкривання капоту. На вид коробочка до якої підходять багато проводів. |
спасибо видел С15 -
а С30 не нашел _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
