моноинжектор - работа ЭБН
Neznajka
Авто: Fiat Tempra 1994 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:08    Заголовок сообщения: моноинжектор - работа ЭБН Ответить с цитатой
Вопрос по топливному насосу на моноинжекторе, 1,6. У меня он работает постоянно. Это не правильно? Побаиваюсь, что, когда ставили в машину ГБО, чет намудрили...
в автомобиле почти - 0, но стремлюсь к - 1
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянно, в том плане, что включил зажигание и с этого момента насос всё время работает. Не так как, скажем на той же 99ке, вжжжжик, реле щёлк, и все затихло.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neznajka
на полных инжекторах, как правило, стоит таймер на питалово насоса. потому оно и отсекает через пару чек при включении зажигания.
на мониках вроде тоже так должно быть, по крайней мере вроде как на новых (пунто-панда) так и есть.
шо как на старых - не скажу, бо не помню.
главный мудрёж при постановке газа - реле в цепи насоса, шоб выключать его при переходе на газ.
если такого не сделали - насос тебе передаст привет и довольно скоро.
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и Очкую) Надо будет этот момент проверить. Спасибо за подсказку! Машину покупал уже с ГБО. придется всё самому проверять)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Уно монике отключался после пары секунд после включения зажигания. Для меня это был сигнал заводить машинку.
Neznajka
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сделать так, чтобы при переключении на газ насос отключался! Больше всего эти насосы не любят работать без бензина.
Сергей ТАКСИ
Авто: Fiat Tempra 2.0 ie 8V
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езжу так http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=84319 но есть мысль в связи с отсутствием переключателя бензин/газ с таймером подачи газа при включении зажигания на газу когда не заведён двигатель. Хочу использовать таймер родной питание с него подать на тумблер бен/газ.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В типо тоже при включении зажигания насос работает пару секунд потом отключается.
италовод любитель
