Щелкает реле
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Щелкает реле Ответить с цитатой
Всем привет,поменял подрулевые переключатели,после установки начало щелкать синие реле,подскажите в чем проблема ?
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если щёлкает реле поворотов, а подрулевой переключатель б/у, то лечится.
На Кроме была такая беда. Переключатель в подрулевом был ползункового типа. В контактах была смазка, а за много лет ползания контакторы истёрлись и латунная пыль внедрилась в смазку и стала замыкать, а реле стало щёлкать, но лампочки поворотов не промаргивали в нейтральном положении, а в положении вкл. отрабатывали как надо. Спецы ничего не могли сказать, пришлось искать тихо щёлкающее реле, так проездил год))). Потом залез поближе к контактам, промыл бензином из дэзика струёй, смазал и щёлканье исчезло.
Может так?
Удачи.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в переключателе,не в реле.После замены переключателя все замолчало
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
все именно так как вы описали!думал с начало аварийка,т.к. при ее включении все норм,снял предохранитель аварийки все равно цакало,потом вставил обратно вроде все норм,но нет потом начало опять цакать,снял то синие реле все норм,только вот не знаю за что оно отвечает.надо будет завтра сделать процедуру как вы.
McGrady
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
ну без синего реле все нормально!завтра попробую прочистить и смазать как написано выше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и заглянем унутрь Very Happy этого реле.
http://forum.tempra.org/topics56/przekazniki-vt11684,25.htm
Марк Твен
shony
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
McGrady
Реле может беспричинно щелкать при плохой или отсутствующей массе задних фонарей и передних фар, тогда минус идет через реле и оно щелкает, при этом ничего не мигает.
Так же может щелкать при пониженном напряжении в борт сети, физику процесса объяснить не могу, но факт.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен
Owl
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2021 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
McGrady
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2021 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что дальше?
Owl
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2021 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто не отправился вопрос!!!
суть вопроса: как это определить и исправить?
