McGrady Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 352 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 19:01 Заголовок сообщения: Щелкает реле |
Всем привет,поменял подрулевые переключатели,после установки начало щелкать синие реле,подскажите в чем проблема ?
caustik Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
Если щёлкает реле поворотов, а подрулевой переключатель б/у, то лечится.
На Кроме была такая беда. Переключатель в подрулевом был ползункового типа. В контактах была смазка, а за много лет ползания контакторы истёрлись и латунная пыль внедрилась в смазку и стала замыкать, а реле стало щёлкать, но лампочки поворотов не промаргивали в нейтральном положении, а в положении вкл. отрабатывали как надо. Спецы ничего не могли сказать, пришлось искать тихо щёлкающее реле, так проездил год))). Потом залез поближе к контактам, промыл бензином из дэзика струёй, смазал и щёлканье исчезло.
Может так?
Удачи. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 19:29 Заголовок сообщения: |
Дело в переключателе,не в реле.После замены переключателя все замолчало _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
McGrady Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
caustik
все именно так как вы описали!думал с начало аварийка,т.к. при ее включении все норм,снял предохранитель аварийки все равно цакало,потом вставил обратно вроде все норм,но нет потом начало опять цакать,снял то синие реле все норм,только вот не знаю за что оно отвечает.надо будет завтра сделать процедуру как вы. |
McGrady Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
ну без синего реле все нормально!завтра попробую прочистить и смазать как написано выше. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
McGrady
Реле может беспричинно щелкать при плохой или отсутствующей массе задних фонарей и передних фар, тогда минус идет через реле и оно щелкает, при этом ничего не мигает.
Так же может щелкать при пониженном напряжении в борт сети, физику процесса объяснить не могу, но факт. |
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
согласен _________________ Бензин должен иметь цвет!
Owl Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2021 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июл 08, 2021 11:01 Заголовок сообщения: |
shony писал(а): | McGrady
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 08, 2021 12:07 Заголовок сообщения: |
И что дальше? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Owl Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июл 08, 2021 12:12 Заголовок сообщения: |
просто не отправился вопрос!!!
суть вопроса: как это определить и исправить? |
