Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 29 Откуда: ГадЯч
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 00:57 Заголовок сообщения: Проблемы с задней подвеской
Подскажите что может быть. проблемы с задним правым колесом. На кочках сильный грохот. такое ощущение что бытой по кузову. Посмотрели на СТО все. Все в порядке. Что это может быть.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2013 Сообщения: 11 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 2006 2.0 HDI
Добавлено: Вс Дек 13, 2015 13:17 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задней подвеской
Було схоже. На просторах інтернету знайшов, що в когось було схоже після заміни задніх колодок. Згадав, що в мене теж з'явилось після їхньої заміни. І дійсно, пружини не сильно притискали колодки і на ямах вони товкли по барабану. Поставив під пружини шайби з гумовою прокладкою і все - тиша.
А підкажіть і мені. Така задачка: аморти, сайленти, підшипникі, люфти все в нормі, а таке відчуття як наче ззаду в колесах завівся маленький барабанщик. Звук такий, як наче гумовий шарик, розміром з яйце, десь в колесах барабанить. На кочках не так чутно, а виїзджаєш на асвальт, (коли в салоні настає тиша) то чутно, особливо коли сидиш ззаду. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2015 Сообщения: 7 Откуда: Бровари
Авто: Scudo '09
Добавлено: Сб Янв 09, 2016 13:30 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задней подвеской
була абсолютно аналогічна проблема - заднє праве колесо почало гупати, як почались морози і повозив трохи вантажів.
Замінив пару задніх амортизаторів - проблема зникла. Зняті амортизатори (напевно ще стокові, пежо) - дуже тугі, як правий так і лівий, на перший погляд нічим не відрізнялись від нових.
