Проблемы с задней подвеской
saha1980
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 00:57    Заголовок сообщения: Проблемы с задней подвеской Ответить с цитатой
Подскажите что может быть. проблемы с задним правым колесом. На кочках сильный грохот. такое ощущение что бытой по кузову. Посмотрели на СТО все. Все в порядке. Что это может быть.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизатор.
kolya.minaev
Авто: фиат скудо 1.9td
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй амортизатор и еще посмотри не касается ли выхлопная до кузова.
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и сайлентблок балки,тоже грохот нехилый.
0679203660
sanches2208
Авто: Peugeot Expert 2006 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задней подвеской Ответить с цитатой
Було схоже. На просторах інтернету знайшов, що в когось було схоже після заміни задніх колодок. Згадав, що в мене теж з'явилось після їхньої заміни. І дійсно, пружини не сильно притискали колодки і на ямах вони товкли по барабану. Поставив під пружини шайби з гумовою прокладкою і все - тиша.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А підкажіть і мені. Така задачка: аморти, сайленти, підшипникі, люфти все в нормі, а таке відчуття як наче ззаду в колесах завівся маленький барабанщик. Звук такий, як наче гумовий шарик, розміром з яйце, десь в колесах барабанить. На кочках не так чутно, а виїзджаєш на асвальт, (коли в салоні настає тиша) то чутно, особливо коли сидиш ззаду.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вихлопна добре закріплена? Вона може вібрувати при певних обертах.
billybenny
Авто: Scudo '09
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задней подвеской Ответить с цитатой
була абсолютно аналогічна проблема - заднє праве колесо почало гупати, як почались морози і повозив трохи вантажів.
Замінив пару задніх амортизаторів - проблема зникла. Зняті амортизатори (напевно ще стокові, пежо) - дуже тугі, як правий так і лівий, на перший погляд нічим не відрізнялись від нових.
