Что-то стучит.
Alex.Kalisi
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Что-то стучит. Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня слева спереди что-то стучит, как метал по пластику, громкий, будто что-то болтается. Если резко на ходу покрутить руль влево вправо, тогда слышно.
А так слышно постоянно на кочках, что это может быть?
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йди до ворожки
підшипник опора кульова супорт (варіант вибери сам)
а на діагностику на сервіс слабо
може шо обірвав а може ходовка стукає
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники, шаровые меняли, просто будто что-то открутилось и болтается
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита есть?
У меня был стук только справа. Особенно на неровностях, как на маршрутке звук был. Подкрутили защиту как следует - стук ушел. Проверьте.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отже йди до тих хто міняв і най шукають своє недокручене чи недотягнуте
tel 0933369090
Alex.Kalisi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел что стучит, левая полуось
но вот разобраться что именно не могу
в том месте где внутренний шрус входит в коробку, он должен свободно высовываться?
я отсоединил внешний шрус от ступицы, если за него потянуть на себя, вся полуось легко высовывается из коробки, удерживает только пыльник внутреннего, это нормально?
