Alex.Kalisi Amico
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2015 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 20:44 Заголовок сообщения: Что-то стучит. |
Здравствуйте. У меня слева спереди что-то стучит, как метал по пластику, громкий, будто что-то болтается. Если резко на ходу покрутить руль влево вправо, тогда слышно.
А так слышно постоянно на кочках, что это может быть? |
igo 146 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2015 Сообщения: 280 Откуда: ЛЬВІВ
Авто: А Р 146
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
йди до ворожки
підшипник опора кульова супорт (варіант вибери сам)
а на діагностику на сервіс слабо
може шо обірвав а може ходовка стукає _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090 |
Alex.Kalisi Amico
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
подшипники, шаровые меняли, просто будто что-то открутилось и болтается |
ClearSky Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:33 Заголовок сообщения: |
Защита есть?
У меня был стук только справа. Особенно на неровностях, как на маршрутке звук был. Подкрутили защиту как следует - стук ушел. Проверьте. _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
igo 146 Италофан
Авто: А Р 146
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
Alex.Kalisi писал(а): | подшипники, шаровые меняли, просто будто что-то открутилось и болтается |
Отже йди до тих хто міняв і най шукають своє недокручене чи недотягнуте _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090 |
Alex.Kalisi Amico
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
нашел что стучит, левая полуось
но вот разобраться что именно не могу
в том месте где внутренний шрус входит в коробку, он должен свободно высовываться?
я отсоединил внешний шрус от ступицы, если за него потянуть на себя, вся полуось легко высовывается из коробки, удерживает только пыльник внутреннего, это нормально? |
