Фиат линеа 1.4 77 л.с. на газу глюк
akctr
Авто: FIAT LINEA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Фиат линеа 1.4 77 л.с. на газу глюк Ответить с цитатой
После набора скорости больше 120 км/ч загарается чек и пропадает тяга!! скидываю на нитралку сразу глохнет (не держит холостые)! Запускаю двигатель опять, все нормально! И так все время! Что это может быть? Может кто сталкивался?
На бензине кстати не пробовал!!!
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати попробуй
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь экусканом на ошибки...
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я по экускану чистый, а свечам писдес. пока чек не выскочит хрена что покажет
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Ursul.
У тебя такой же мотор только на добло.
А сколько твои свечки набегали?У меня 47 тысяч пробежали (еще заводские стоят) ,уже наверное надо бы поменять.И еще--ремень ГРМ на каком пробеге менял?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно--свечи по экускану подлежат диагностике???.Могут быть не стертые ошибки,которых не видно ,а на самом деле они сказываются на езде машинки при каких повышенных нагрузках.
ursul
akadem1 писал(а):
To Ursul.
грм меняю на 60
свечи зависят от свечек. посомтри в бортовике - думаешь я помню?)
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Re: Фиат линеа 1.4 77 л.с. на газу глюк Ответить с цитатой
скільки часу газ стоїть на яких обертах переключає з газу на бенз
виглядає що газ відключило а бенз невключило (думаю проблема в обладнанні )
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
akctr
Авто: FIAT LINEA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат линеа 1.4 77 л.с.!! Переодически по трассе пропадает тяга, скидываю на нитралку сразу глохнет (не держит холостые)! Запускаю двигатель опять, все нормально! Такая ситуация что на газу что на бензине!!
Чек раньше загорался сейчас нет!! ошибка показывает пропуски зажигания в первом и 4 цилиндре!
Отрегулировал клапана - проблема осталась таже!!
Свечи новые - 7000 на них проехал (зазоры на свечах нормальные)
Поставил дросель с другой машины - проблема таже!
Поставил блок зажигания и провода с другой машины - проблема таже!
Перебрал газовый редуктор и газовые форсунки - проблема таже!
Еще момент она у меня с утра заводится раза с седьмого!! Потом в течении дня такой проблемы нет, заводится с первого раза!!
Также даже когда на нитралке газуешь чувствуется как задержка или как бы подтраивает она и при разгоне в основном на 2 и 3 передаче ее поддергивает постоянно!!
Что может быть еще? Может у кого что было похожее? может кто подскажет?
В основном ищу решение проблемы проподания тяги на ходу!! Т.к. сейчас бывает катается жена на ней и вот боюсь чтобы при обгоне у нее такого не случилось!! Да и самому страшновато на обгоны идти сейчас))))
Alprom
Авто: Linea 2013
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2021 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="akctr"]Фиат линеа 1.4 77 л.с.!! Переодически по трассе пропадает тяга, скидываю на нитралку сразу глохнет (не держит холостые)! Запускаю двигатель опять, все нормально! Такая ситуация что на газу что на бензине!!
Выяснили причину?
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2021 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alprom
Археолог?
Крайнее сообщение в 2016-м году Confused
