Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2013 Сообщения: 128 Откуда: донецк
Авто: FIAT LINEA
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 16:50 Заголовок сообщения: Фиат линеа 1.4 77 л.с. на газу глюк
После набора скорости больше 120 км/ч загарается чек и пропадает тяга!! скидываю на нитралку сразу глохнет (не держит холостые)! Запускаю двигатель опять, все нормально! И так все время! Что это может быть? Может кто сталкивался?
кстати попробуй _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
я по экускану чистый, а свечам писдес. пока чек не выскочит хрена что покажет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
To Ursul.
У тебя такой же мотор только на добло.
А сколько твои свечки набегали?У меня 47 тысяч пробежали (еще заводские стоят) ,уже наверное надо бы поменять.И еще--ремень ГРМ на каком пробеге менял?
Интересно--свечи по экускану подлежат диагностике???.Могут быть не стертые ошибки,которых не видно ,а на самом деле они сказываются на езде машинки при каких повышенных нагрузках.
To Ursul.
грм меняю на 60
свечи зависят от свечек. посомтри в бортовике - думаешь я помню?) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2015 Сообщения: 280 Откуда: ЛЬВІВ
Авто: А Р 146
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 14:05 Заголовок сообщения: Re: Фиат линеа 1.4 77 л.с. на газу глюк
На бензине кстати не пробовал!!!
скільки часу газ стоїть на яких обертах переключає з газу на бенз
виглядає що газ відключило а бенз невключило (думаю проблема в обладнанні ) _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
Фиат линеа 1.4 77 л.с.!! Переодически по трассе пропадает тяга, скидываю на нитралку сразу глохнет (не держит холостые)! Запускаю двигатель опять, все нормально! Такая ситуация что на газу что на бензине!!
Чек раньше загорался сейчас нет!! ошибка показывает пропуски зажигания в первом и 4 цилиндре!
Отрегулировал клапана - проблема осталась таже!!
Свечи новые - 7000 на них проехал (зазоры на свечах нормальные)
Поставил дросель с другой машины - проблема таже!
Поставил блок зажигания и провода с другой машины - проблема таже!
Перебрал газовый редуктор и газовые форсунки - проблема таже!
Еще момент она у меня с утра заводится раза с седьмого!! Потом в течении дня такой проблемы нет, заводится с первого раза!!
Также даже когда на нитралке газуешь чувствуется как задержка или как бы подтраивает она и при разгоне в основном на 2 и 3 передаче ее поддергивает постоянно!!
Что может быть еще? Может у кого что было похожее? может кто подскажет?
В основном ищу решение проблемы проподания тяги на ходу!! Т.к. сейчас бывает катается жена на ней и вот боюсь чтобы при обгоне у нее такого не случилось!! Да и самому страшновато на обгоны идти сейчас))))
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2018 Сообщения: 2 Откуда: Боярка
Авто: Linea 2013
Добавлено: Пт Май 14, 2021 12:59 Заголовок сообщения:
[quote="akctr"]Фиат линеа 1.4 77 л.с.!! Переодически по трассе пропадает тяга, скидываю на нитралку сразу глохнет (не держит холостые)! Запускаю двигатель опять, все нормально! Такая ситуация что на газу что на бензине!!
Добавлено: Пт Май 14, 2021 16:41 Заголовок сообщения:
Alprom
Археолог?
Крайнее сообщение в 2016-м году _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
