mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:31 Заголовок сообщения: Совет нужен |
| Нужен такой совет , друг хочет взять облуду кпп с 1,9тд и поставить начиняя с 2,0 бенз . Можно ли так, подойдут отверстия под валы 7 кно может такое подсказать ? |
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 23:30 Заголовок сообщения: |
должно всё стать. теоретически коробки одинаковы, разные только передаточные числа.
а вот стартер...станет ли бензовый на ТД коробку? не факт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cyxap Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:10 Заголовок сообщения: |
У меня к примеру граната вставляется в коробку и маслом коробки смазывается (трипоид), а пыльник садится одной стороной на коробку а второй на подшипник\сальник набитый на гранате.
На других типо слишал есть и по простой схеме. По шлицах. И пыльник независимый.
В этом же тоже разница, я так думаю. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:23 Заголовок сообщения: |
на 1.9ТД и 2.0 бенз стоят внутренние гранаты. и там, и там. возможно разные по шлицам, но при условии, что будет засыпаться внутрь родное от приводов железо - какая, хрен, разница одинаковые ли они? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cyxap Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:11 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | на 1.9ТД и 2.0 бенз стоят внутренние гранаты. и там, и там. возможно разные по шлицам, но при условии, что будет засыпаться внутрь родное от приводов железо - какая, хрен, разница одинаковые ли они? |
Не силен в этих моментах, что знал написал. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 08:55 Заголовок сообщения: |
| всем спасибо за совет . как сделает напишу , подошла ли она . |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 09:12 Заголовок сообщения: |
все подошло как родное  |
