		mrv Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
  Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				 Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Совет нужен |
				| Нужен такой совет , друг  хочет взять облуду кпп с 1,9тд и поставить начиняя с 2,0 бенз . Можно ли так, подойдут отверстия под валы 7 кно может такое подсказать ? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 23:30    Заголовок сообщения:  |
				должно всё стать. теоретически коробки одинаковы, разные только передаточные числа.
а вот стартер...станет ли бензовый на ТД коробку? не факт. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		cyxap Италофан
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
  Авто: Fiat Tipo 93г.  1.6
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:10    Заголовок сообщения:  |
				У меня к примеру граната  вставляется в коробку и маслом коробки смазывается (трипоид), а пыльник садится одной стороной на коробку а второй на подшипник\сальник набитый на гранате.
На других типо слишал есть и по простой схеме. По шлицах. И пыльник независимый.
В этом же тоже разница, я так думаю. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 14:23    Заголовок сообщения:  |
				на 1.9ТД и 2.0 бенз стоят внутренние гранаты. и там, и там. возможно разные по шлицам, но при условии, что будет засыпаться внутрь родное от приводов железо - какая, хрен, разница одинаковые ли они? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		cyxap Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | на 1.9ТД и 2.0 бенз стоят внутренние гранаты. и там, и там. возможно разные по шлицам, но при условии, что будет засыпаться внутрь родное от приводов железо - какая, хрен, разница одинаковые ли они? |
Не силен в этих моментах, что знал написал. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 08:55    Заголовок сообщения:  |
				| всем спасибо за совет . как сделает напишу , подошла ли она . |
		mrv Италоманьячище
				 Добавлено: Вс Дек 06, 2015 09:12    Заголовок сообщения:  |
				все подошло  как родное   |
