Помогите с реостатом печки на Темпру
Александр007
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Помогите с реостатом печки на Темпру Ответить с цитатой
Помогите! Может кто знает,что можно сделать с реостатом сопротивлений на печку? Работает только в 4 положении,остальные нет! Накрылись сопротивления...Может подходит с какой другой машины? Новое очень дорогое((((
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай альтернативный самодельный: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4219.html
Еще можно попробовать приколхозить с отечественного автопрома - видел на базаре похожие блочки с сопротивлениями.
Александр007
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!! Думаю у меня все получится!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только имейте в виду- резисторы будут греться, поэтому не всякая пайка подойдет.
Вызывают некоторое номиналы резисторов- на более примитивном наборе Таврии/Славуты/2108 резистор первой ступени имеет сопротивление 0,23 ома, второй- 0,82
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=935627#935627
9 декабря будет год как сделал.
Все скорости работают по сей день.
Паял обычным паяльником с обычным припоем.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично.
Александр007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь хоть увижу какие они хоть из себя,буду искать резисторы!!
Спасибо большое
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставив на Темпру від 2110.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Александр007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу! Буду искать резисторы..
Александр007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как работает,сколько времени уже прошло? Не греются они?Штекер подходит или нет,нужно ли переделывать?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насчет греться... они ж вроде в корпусе воздуховода стоят блочком, типа ж обдув постоянно... и необязательно им труба....у меня когдато просто фишка окислилась и оплавилась, после перепайки норма... так же может не работать сам переключатель скоростей.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штекер рідний розібрав на окремі дроти, бо не підходить. По схемах з нету зрозумієш. Їздив з ним десь рік, а потім продав машину.
sterns
Авто: Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Re: Помогите с реостатом печки на Темпру Ответить с цитатой
Я поставил ВАЗовский резистор и не заморачивался с родным. Цена вопроса 58 грн!) То ли с НИВЫ, то ли 2110... По креплению, одно отверстие совпало, под второе подложил небольшую пластинку. Со разъема вынул контакты и подключил без него. Работает на ура!) Всё.
Александр007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за информацию... Поставил с 2110,разобрал штекер родной,там все подписано было,подключил,и все работает..Даже кажется лучше чем раньше...
