Сцепление
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Есть ли на наших машинах окно для проверки состояния сцепления,как к примеру на Кенго.И что можете посоветовать
Ej
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег? Я поставил диск с корзиной Valeo. Можно найти оригинал по нормальной цене.
АНДР
Авто: FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 25000км
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со вчера начало дергать машину после включения 1,2,3передачи,
По поиску выяснил, что пришло время сцепления. Сколько можно ездить на таком сцеплении?
Сколько стоит оригинальный диск и корзина на данный момент?
FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 25000км пришло время сцепления?! Не смешите! Ему еще надо проехать 100т км.
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz
+1, я недавно менял, так у меня оно прошло 297 тык. с завода не менялось
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптоми не особливо характерні для щеплення, коли щеплення зношене при натисканні на педаль газу оберти двигуна зростають, а авто швидкості пропорційно не набирає(проковзує диск щеплення).
І ще одне, якщо все ж таки надумаєш знімати щеплення і виявиться що накладки зношені, а корзина в порядку, не спіши купувати новий диск, попробуй підібрати нові накладки, вийде значно!!!! дешевше.
Последний раз редактировалось: Venom (Чт Апр 23, 2009 11:54), всего редактировалось 1 раз
АНДР
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже прошел 28000км
Все симптомы которые описывали на форуме присутствуют, на сто сказали, что диск корзины перекошен
Раза 3 подпаливал сцепление
Сколько можна ездить с такой бедой?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с вибрациями лучше не шутить. Чем раньше поменяешь, тем лучше.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
АНДР
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но уже 2 дня вибрация не ощущается вообще!
Что это было?
На одной станции сказали, что вибрацию могут давать резинки двигателя или сцепление.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там просто влага была
продан
АНДР
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где влага была?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит посмотреть на трос сцепления, если он с системой самоподводки, то жарит она не по детски. На Скудо продолбались, коробку снимали, сцепление поменяли, пока я ломиком не попробовал выжать сцепление и не убедился что с ним все ОК. Просто система подвода хочу работаю, хочу нет, то рывки при трогании, то вообще передачу включить нельзя.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНДР писал(а):
Где влага была?
Между сцеплением и барабаном. У меня на мерсе такое было если по лужам на скорости проезжал.
продан
АНДР
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с дерганьем машины после включения 1,2,3 передачи длилась 3 дня, в первый день было max выражено, а потом на убывание.
Те дни были без дождя и луж.
Zlyuk
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сцепление полетело на 80ти тысячях. Пошел сильный гул, пока вообще передачи включаться перестали. Поставили валео, все вродебы ничего, но только задняя включается отвратительно, такое ощущение что сцепление выжимается не до конца, а регулировок выжима сцепления нет Crying or Very sad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Страница 1 из 5
