Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 16:43 Заголовок сообщения: Сцепление |
| Есть ли на наших машинах окно для проверки состояния сцепления,как к примеру на Кенго.И что можете посоветовать |
Ej Гость
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
| Какой пробег? Я поставил диск с корзиной Valeo. Можно найти оригинал по нормальной цене. |
АНДР Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 22 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 25000км
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
| Ej писал(а): | | Какой пробег? Я поставил диск с корзиной Valeo. Можно найти оригинал по нормальной цене. |
Со вчера начало дергать машину после включения 1,2,3передачи,
По поиску выяснил, что пришло время сцепления. Сколько можно ездить на таком сцеплении?
Сколько стоит оригинальный диск и корзина на данный момент? _________________ FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 07:18 Заголовок сообщения: |
| На 25000км пришло время сцепления?! Не смешите! Ему еще надо проехать 100т км. |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 07:27 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz
+1, я недавно менял, так у меня оно прошло 297 тык. с завода не менялось |
Venom Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 09:31 Заголовок сообщения: |
симптоми не особливо характерні для щеплення, коли щеплення зношене при натисканні на педаль газу оберти двигуна зростають, а авто швидкості пропорційно не набирає(проковзує диск щеплення).
І ще одне, якщо все ж таки надумаєш знімати щеплення і виявиться що накладки зношені, а корзина в порядку, не спіши купувати новий диск, попробуй підібрати нові накладки, вийде значно!!!! дешевше.
Последний раз редактировалось: Venom (Чт Апр 23, 2009 11:54), всего редактировалось 1 раз |
АНДР Amico
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 10:55 Заголовок сообщения: |
Уже прошел 28000км
Все симптомы которые описывали на форуме присутствуют, на сто сказали, что диск корзины перекошен
Раза 3 подпаливал сцепление
Сколько можна ездить с такой бедой? _________________ FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
с вибрациями лучше не шутить. Чем раньше поменяешь, тем лучше. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
АНДР Amico
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 01:03 Заголовок сообщения: |
Странно, но уже 2 дня вибрация не ощущается вообще!
Что это было?
На одной станции сказали, что вибрацию могут давать резинки двигателя или сцепление. _________________ FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
Может там просто влага была _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
АНДР Amico
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 09:46 Заголовок сообщения: |
Где влага была? _________________ FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 18:32 Заголовок сообщения: |
Стоит посмотреть на трос сцепления, если он с системой самоподводки, то жарит она не по детски. На Скудо продолбались, коробку снимали, сцепление поменяли, пока я ломиком не попробовал выжать сцепление и не убедился что с ним все ОК. Просто система подвода хочу работаю, хочу нет, то рывки при трогании, то вообще передачу включить нельзя. _________________
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
| АНДР писал(а): | | Где влага была? |
Между сцеплением и барабаном. У меня на мерсе такое было если по лужам на скорости проезжал. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
АНДР Amico
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
Проблема с дерганьем машины после включения 1,2,3 передачи длилась 3 дня, в первый день было max выражено, а потом на убывание.
Те дни были без дождя и луж. _________________ FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км |
Zlyuk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2007 Сообщения: 79 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
Добавлено: Пн Май 18, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
у меня сцепление полетело на 80ти тысячях. Пошел сильный гул, пока вообще передачи включаться перестали. Поставили валео, все вродебы ничего, но только задняя включается отвратительно, такое ощущение что сцепление выжимается не до конца, а регулировок выжима сцепления нет  |
