Нашел неизвестный объект
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Нашел неизвестный объект Ответить с цитатой
Вот сегодня наткнулся на неизвестный предмет под капотом. Подскажите пожалуйста что это и зачем там стоит Smile
Размещено сразу за правой фарой. В него входит одна трубка и выходит одна. Входит та, которая идет с бака для регулировки давления (третья, которая не подача топлива и не возвратка). Ну и соответственно как я понял выход идет на сам регулятор давления.
На коробке написано "Casoline ... filter. Model 1902". Вроде так. Пока шел к компу забыл второе слово (где ...) Smile
То что это фильтр я типа понял, по этому поводу можно не язвить Laughing
Интересует зачем он там надо. Посмотрел faq на fiatclub.ru (http://fiatclub.ru/Technical/monojetronic.htm) - там вроде никакой фильтр не указан. Просветите темного человека Smile
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это адсорбер, пароуловитель иначе, фильтр. Расчитан на весь срок службы авто. Wink
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего он вообще нужен. У меня при покупке типка уже его не было - просто все шланги заглушены. И нигде не могу найти информацию - что он собственно делает - пары фильтрует или как... Question если да - то нафига?
Последний раз редактировалось: Тарас (Вт Июн 05, 2007 12:56), всего редактировалось 1 раз
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе ничего лишнего в машине нет. На 1,4 не стоит а на 2,0 уже стоит. Он собирает пары бензина, насколько я понимаю, и конденсируя возвращает их в бак. Cool
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
А вот и не на весь. Ставиться на машини от Евро-2.
Не конденсирует, а направляет в колектор.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в бак а через свой клапан во впускной коллектор
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сия коробка с клапаном и трубками именуется адсорбер,имеет место в СистемахУлавливания Паров Бензина.Система потания при этом делается герметичной,придумали такое гады-капиталисты-экологи.В нормальных условиях все пары конденсируются в угольном адсорбере и возвращаются в бак,с мозгов для этого периодически поступает команда на клапан(продувка адсорбера),но ежели от двигателя в какой-то момент времени требуется резкое повышение мощности,следовательно и обогащение смеси,пары дополнительно подаются во впускной коллектор(рессивер).
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Сиене возможно - незнаю, на Тепре/Типо (клапан продувки адсорбера с мозгами не завязан "управление вакуумом колектора" ) - пары тупо сжигаются
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то тут не так-все СУПБ,даже на ВАЗах и новых ЗАЗах работают по такому же принципу.Если есть горшок,должон быть клапан и то,что им управляет.Машина новая,или уже побывала в шаловливых ручках?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как новая..., ну не сильно - 16 лет Very Happy , у ДИНа также - тему уже здесь подымали 3-4 мес назад (пришли с ДИНом к выводо что системы EVAP у нас идентичные, и разводка остальных мелких трубопроводов такаяже)
ЗЫ щас нарою
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2867
Тарас
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и никто не ответил - есть криминал в том - что у меня адсорбера нет - а только висят трубки заглушенные (и от бака, и от клапана)? Или их лучше хоть напрямую соединить?
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1,4 стоит абсорбер
"Каждому Своё"
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кно-нибудь сфоткайте и покажите
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничего страшного нет, нужно только что б вход в коллектор был заглушен иначе подсос воздуха в и т.д....
