Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 23:32 Заголовок сообщения: Grande Punto.Правильное переключение передач |
Вечер добрый италоведам,хотелось бы узнать у владельцев Grande Punto (1.4 МТ 77 лс),кто на каких оборотах переключает передачи,а то после автошкольной дизельной учебной создаётся у меня подозрение что я полтора месяца езжу и переключаю передачи рановато и на низких оборотах.....в инструкции таких данных вообще нет.........
Спс за ответы.........буду признателен за подробный ответ _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
По разному. Я переключаю обычно после 2200 и выше. Но твой мотор нужно крутить, потому не раньше 3000, думаю. Если переключать раньше - двиг не выдет крутящего момента, а горючку хавает.
Хотя, знаю товарища, на Фабии 1.2 (3 цилиндра), переключает всегда раньше 2000. И оно еще как-то передвигается
Из того что осталось в памяти со школы: сильно нагруженный двиг на низких оборотах изнашивается быстрее и неравномернее. Так что крути его! |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
мотор такой же - до 4к кручу не думая  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 00:01 Заголовок сообщения: Re: Grande Punto.Правильное переключение передач |
| Rorik писал(а): | Вечер добрый италоведам,хотелось бы узнать у владельцев Grande Punto (1.4 МТ 77 лс),кто на каких оборотах переключает передачи,а то после автошкольной дизельной учебной создаётся у меня подозрение что я полтора месяца езжу и переключаю передачи рановато и на низких оборотах.....в инструкции таких данных вообще нет.........
Спс за ответы.........буду признателен за подробный ответ |
От 2000 до 5000 смотря горка ли подъем, спешишь аль не очень, малых оборотов двиг явно не любит, низа у движка слабые, так что пока не привык к машине выбирай середину 3000 оборотов, а там походу втыкнешь. |
Andrii Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:15 Заголовок сообщения: |
Я на обороты не смотрю - слушаю двигатель + в разных ситуациях на дороге - если тороплюсь, то примерно довожу до 3000 на каждой скорости, если нет, но по спидометру:
2-я >20
3-я >40
4-я >50
5-я >65
И на курсах нас учили слушать двгатель - на ВАЗ 2106 он пел... |
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:18 Заголовок сообщения: |
дело в том что когда переключаю на 2000 ,то при отпускании сцепления не наблюдается дёргания,и при таких переключениях расход савсем смешной 5,5-6,0......но выходит савсем плавный разгон  _________________ не надо "змінювати країну"
Andrii Италофан
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:27 Заголовок сообщения: |
| Дергание это неправильный баланс между педалью газа и сцепления, можно и на 1500 плавно тронутся и на 4000...., ну а расход - это факт, но как тут было уже сказано - лучше крутить движок, в противном случае на него ложится оч. большая нагрузка. Я катаюсь так как считаю нужным, без экономии топлива в итоге если я и переплачиваю за топливо, то совсем немного. К стати о топливе я заправляюсь ОККО 95-евро - экономия реальна при любой езде в отличии от иных заправок! |
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:31 Заголовок сообщения: |
| Andrii писал(а): | | Дергание это неправильный баланс между педалью газа и сцепления, можно и на 1500 плавно тронутся и на 4000... |
не,с троганием всё нормуль,я имею ввиду дергание при последующих передачах...............заправляю на лукойле то 95евро то 95 экто проблем пока не наблюдалось _________________ не надо "змінювати країну"
Andrii Италофан
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:37 Заголовок сообщения: |
| Я (лично) заметил, (у меня тоже бывают дергания) что дергания отсутствуют если я переключаюсь оч. бысторо, с передачи на передачу, хотя как раз не реккомендуется этого делать, а предлогается выжидать время т.е. вкл. сцепление - 3-5- сек подождал, вкл след. передачу |
Andrii Италофан
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:39 Заголовок сообщения: |
| p.s. у меня был товарищ, который ради ооочень плавного трогания начинал движение сразу со второй.... через год делал капиталку.... |
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 08:51 Заголовок сообщения: |
попробывал с утра переключаться на 2500-3000 ,повеселее ездить,но эти гадские дёргания вовремя отпускания сцепления просто убивают.......вроде и плавно отпускаю педаль.............. _________________ не надо "змінювати країну"
Andrii Италофан
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 09:14 Заголовок сообщения: |
К стати с утра тож ездил и обратил внимание на тахометр - переключаю в основном 3000 (как говорил - не экономлю топливо). Дергания минимальные. Я когда купил машину вообще дергался как блондинка на первом занятии по вождению, через 2 месяца приловчился... тренируйся! |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
оптимальный вариант переключения - между максимальным крутящим моментом и максимальной мощьностью. у меня например макс крут момента это 2400, макс мошьность 4400, я переключаюсь на 3000 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
не экономлю это есл б ты крутил до 6 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
klow Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:12 Заголовок сообщения: |
огу сказать как у меня ( дуалоджик) в обычном режиме переджачи переключает от 2500 до 3000, при резком ускорении доводит до 4000 тыков. в режиме ЭКО- прередачи переключает с 1 на 2 ю в районе 1500-2000, далее от 2000 до 3000, но машинка тупит. _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
