Срочно!!!Вопрос о заменяемости голов на Фиат Уно Файр
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Срочно!!!Вопрос о заменяемости голов на Фиат Уно Файр Ответить с цитатой
Ребят кто сто процентов знает подойдет ли голова от Уно 0.999 файр(146)на Уно Файр 1108(160)Визуально головы одинаковы,хочу купить и поставить взборе с клапанами и распредом...Хелп!!!Срочно
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде уже недавно писал,что они отличаются местом(есть или нет) на привод бензонасоса. Всё остальное должно быть одинаково.Диаметр цилиндров такой же. На моторе 0,75 голова не такая,цилиндры меньше диаметр
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новой прокладке ГРМ написано на какие моторы ставятся
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой это мотор 0.75,просто слышал что они отличаются распредвалом и клапанами,на той голове которую хочу купить есть такое же место бензанососа...Но на сколько я знаю на 146 моторе поршня чуть длиннее моих диаметр поршня тот же...
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по книжным характеристикам - головы одинаковы, кроме распредвала,там разные фазы распределения
 Просмотрено:  292 раз(а)
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,да именно это я слышал...Печаль
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может благодаря новому распредвалу Уно станет мощьнее?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь что такт сжатия будет длинным,и момент зажигания не будет соответствовать ВМТ
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю.Посмотри на валы ВАЗ, есть "низкий" ,"высокий" распредвал.
В твоем случае -будет жрать больше,но и тяга будет .
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно,куплю поставлю отпишусь...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
