		Gorelov Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Ср Окт 28, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Срочно!!!Вопрос о заменяемости голов на Фиат Уно Файр |
				| Ребят кто сто процентов знает подойдет ли голова от Уно 0.999 файр(146)на Уно Файр 1108(160)Визуально головы одинаковы,хочу купить и поставить взборе с клапанами и распредом...Хелп!!!Срочно
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Ср Окт 28, 2015 12:34    Заголовок сообщения:  |
				Вроде уже недавно писал,что они отличаются местом(есть или нет) на привод бензонасоса. Всё остальное должно быть  одинаково.Диаметр цилиндров такой же. На моторе 0,75 голова не такая,цилиндры меньше диаметр
 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
				 Добавлено: Ср Окт 28, 2015 12:39    Заголовок сообщения:  |
				На новой прокладке ГРМ написано на какие моторы ставятся
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Ср Окт 28, 2015 13:29    Заголовок сообщения:  |
				| Какой это мотор 0.75,просто слышал что они отличаются распредвалом и клапанами,на той голове которую хочу купить  есть такое же место бензанососа...Но на сколько я знаю на 146 моторе поршня чуть длиннее моих диаметр поршня тот же...
		Анатолий 198833 Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
				 Добавлено: Чт Окт 29, 2015 00:30    Заголовок сообщения:  |
				Судя по книжным характеристикам - головы одинаковы, кроме распредвала,там разные фазы распределения
		|  Описание: |
		 337.42 KB |
		|  Просмотрено: |
		 272 раз(а) |
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Чт Окт 29, 2015 09:42    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо,да именно это я слышал...Печаль
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 17:17    Заголовок сообщения:  |
				так может благодаря новому распредвалу  Уно станет мощьнее?
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 21:24    Заголовок сообщения:  |
				| Я боюсь что такт сжатия будет длинным,и момент зажигания не будет соответствовать ВМТ
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 21:49    Заголовок сообщения:  |
				Не думаю.Посмотри на валы ВАЗ, есть "низкий" ,"высокий" распредвал.
 В твоем  случае -будет жрать больше,но и тяга будет .
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 22:25    Заголовок сообщения:  |
				| Ладно,куплю поставлю отпишусь...
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:57    Заголовок сообщения:  |
