как заменить в компе (km/l) на (l/100km)?
jaZZ
Авто: fiat linea 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 22:48    Заголовок сообщения: как заменить в компе (km/l) на (l/100km)? Ответить с цитатой
у меня в бортовом компе информация о расходе топлива отображается в количестве километров на одном литре (km/l), это только у меня так на Fiat Linea 1.4, или у всех Линеек "американская" система? интересовался на официальном сервисе у электрика, он говорит, что нет ни одной другой официальной прошивки. Я конечно алгоритм вывел, как высчитывать расход, но зачем такие трудности для рядового автолюбителя?))
Может кто-то знает как поменять можно настройки, или прошивку?
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через якийсь час мозок буде автоматично робити розрахунок скільки літрів на сотню))) за пів року на добло, я будь яку цифру в мить міг перевести в літри на сотню Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
В меню выбрать можно, ничего сложного))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
та в мене мозок і так розрахунок робить автоматично, але ж все одно не звично для тих, хто цікавиться економією))
jaZZ
zanski
а вот и нет, в меню нет такой функции. есть функция поменять мили на километры, и все. я уже и мануал скачал - нет такой функции.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
Странненько... где то менял...
при входе в подменю “Consumption”: кратко нажмите клавишу MENU ESC; на дисплее появится надпись “km/l” (километров на одном литре топлива), “l/100km” (литров на 100 км) или “mpg” (миль на одном галлоне) (в зависимости от данных предыдущей настройки);
Если установлена единица измерения расстояния “km”, то расход топлива будет отображен в километрах на одном литре (km/l) или в литрах на 100 км (l/100km).
Если установлена единица измерения расстояния “mi”, то расход топлива будет отображаться в милях на одном галлоне.
- нажмите клавишу "+" или "-" для установки необходимого значения
Так не получается?
(ц) Дж. Кларксон.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и делал, меню: время, единицы измерения, подушка пассажира вкл/выкл, громкость звукового сигнала и ограничение скорости для подачи сигнала - это все.
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Просмотрено:  463 раз(а)
Последний раз редактировалось: jaZZ (Вт Окт 27, 2015 23:24), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaZZ
Ну значит не судьба, но другая прошивка точно есть
http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=167&page=13
(ц) Дж. Кларксон.
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает как сменить на первом браво мили на километры?
