yaroslavK Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 2.0 т.диз. 2009 р.в.
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 16:07 Заголовок сообщения: Встановлення додаткових колонок на штатну магнітолу |
Підскажіть, будь-ласка, хто знає. Автомобіль Фіат Скудо 2009 року, 88 кв дизель. Хочу поставити ззаді додаткові колонки на штатну магнітолу. Проблема в тому чи є там виходи на тилові колонки, чи тільки на передні. Взагалі-то бачив такі ж магнітоли на пасажирських версіях. Заздалегідь дякую за поради.
_________________ З пов. Ярослав |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
Смотри схему:
8430 : громкоговоритель задний левый
8435 : громкоговоритель задний правый
8410 : автомагнитола
Описание: |
183.68 KB |
Просмотрено: |
1139 раз(а) |
yaroslavK Amico
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
Дуже дякую за пораду.
Ds.Dmitr Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2013 Сообщения: 10 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Scudo 140 Multijet (2.0 - 100kW) 2009
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
yaroslavK
те саме питання турбує, якщо вирішиш, напиши будь-ласка!
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
на сколько я знаю - разные магнитолы ставят...не у всех одно и то же...поэтому выхода могут быть разные...
ИМхо.
gipsdimon Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 17 Откуда: донецк
Авто: peugeot expert 2008 2hdi 120 L1-H1
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
мужики я пробовал подключать задние динамики в разъёмы как на схеме а в ответ тишина.в чём может быть причина.неужели французы сэкономили и выхода под задние динамики в грузовых версиях не имеют никакой начинки???
Ds.Dmitr Amico
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
gipsdimon, я еще не пробовал, но тоже хочу. Но подозреваю что такая же проблема будет, мне кажется что поддержка задних динамиков просто отключена программно, так как в настройках магнитолы должен быть пункт включения/отключения rear динамиков!
Ds.Dmitr Amico
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV о, спасибо за ссылку!
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 01:26 Заголовок сообщения: |
До кінця липня планую поставити задні колонки на штатну магнітолу. Напишу як все получилось.
_________________ drive2.ru |
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
Схемку я ребятам выложил, а кто подскажет каким путем идут провода (чтобы самому проложить) к задним динамикам?
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
Что, никто не прокладывал провода к задним колонкам??? (авто до 2007 года выпуска)
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
нужно снять накладки, там есть специальная каёмка под все провода, которые идут по салону к задней части авто
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | нужно снять накладки, там есть специальная каёмка под все провода, которые идут по салону к задней части авто |
По верху, или низом, слева или справа?
Спасибо за ответ!
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 01:31 Заголовок сообщения: |
и справа и слева есть эта каёмка
