Встановлення додаткових колонок на штатну магнітолу
yaroslavK
Авто: Фіат Скудо 2.0 т.диз. 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Встановлення додаткових колонок на штатну магнітолу Ответить с цитатой
Підскажіть, будь-ласка, хто знає. Автомобіль Фіат Скудо 2009 року, 88 кв дизель. Хочу поставити ззаді додаткові колонки на штатну магнітолу. Проблема в тому чи є там виходи на тилові колонки, чи тільки на передні. Взагалі-то бачив такі ж магнітоли на пасажирських версіях. Заздалегідь дякую за поради.
З пов. Ярослав
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри схему:
8430 : громкоговоритель задний левый
8435 : громкоговоритель задний правый
8410 : автомагнитола
 Просмотрено:  1178 раз(а)
yaroslavK
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую за пораду. Smile
З пов. Ярослав
Ds.Dmitr
Авто: Fiat Scudo 140 Multijet (2.0 - 100kW) 2009
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaroslavK
те саме питання турбує, якщо вирішиш, напиши будь-ласка!
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я знаю - разные магнитолы ставят...не у всех одно и то же...поэтому выхода могут быть разные...
ИМхо.
gipsdimon
Авто: peugeot expert 2008 2hdi 120 L1-H1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики я пробовал подключать задние динамики в разъёмы как на схеме а в ответ тишина.в чём может быть причина.неужели французы сэкономили и выхода под задние динамики в грузовых версиях не имеют никакой начинки???
Ds.Dmitr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gipsdimon, я еще не пробовал, но тоже хочу. Но подозреваю что такая же проблема будет, мне кажется что поддержка задних динамиков просто отключена программно, так как в настройках магнитолы должен быть пункт включения/отключения rear динамиков!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь еще расписано и разрисовано наглядно: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8919
Ds.Dmitr
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV о, спасибо за ссылку!
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До кінця липня планую поставити задні колонки на штатну магнітолу. Напишу як все получилось.
drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемку я ребятам выложил, а кто подскажет каким путем идут провода (чтобы самому проложить) к задним динамикам?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, никто не прокладывал провода к задним колонкам??? (авто до 2007 года выпуска) Crying or Very sad
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно снять накладки, там есть специальная каёмка под все провода, которые идут по салону к задней части авто
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По верху, или низом, слева или справа?
Спасибо за ответ!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и справа и слева есть эта каёмка
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
