Сходження
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Сходження Ответить с цитатой
При їзді по рівній дорозі руль повернутий вліво але при цьому авто їде прямо, коли руками довожу руль в правильне положення авто тікає вправо.почалось все після сходження ,був другий знову теж саме ,що робити?
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дуже просто. Коли робили сходження, треба було руль поставити та тримати рівно... Тепер так буде. Принаступній коррекції сходження візьми це до уваги.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкрутити руль перекинути на шліцах. щоб стояв рівно
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Vasily4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль блокували по центру,вже другий раз їздив теж саме(
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставиш мелом метку на наконечнику и на рулевой тяге. Откручиваеш контргайку на рулевой тяге и для начала левую тягу вкручиваем в наконечник, а правую выкручиваем из наконечника на 90 градусов, контрогаем и проверяем в движении и т.д. пока неполучим нужного результата.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль блокируется по средине,а схождение регулируют тягами.Если тяга прикипает-то регулируют одной,по этой причине и смещение руля.На скорость не влияет.Если не дает спать-либо к развальщикам(пусть делают если деньги взяли),либо на СТО что-бы тягу для регулировки разработали.
Vasily4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
він казав що щось одна тяга тяжко крутиться,може він і в правду по одній виставив
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все так і є. Хороших майстрів з руками і головою серед розвальників одиниці. Один скаже клієнту - ось є така проблема, як що я зроблю так, тоді буде отак. А інший нічого не скаже, зробе як є, аби побистріше, та якась схоже на те що має бути.
