Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 17:03 Заголовок сообщения: Сходження |
При їзді по рівній дорозі руль повернутий вліво але при цьому авто їде прямо, коли руками довожу руль в правильне положення авто тікає вправо.почалось все після сходження ,був другий знову теж саме ,що робити? _________________
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 17:46 Заголовок сообщения: |
Все дуже просто. Коли робили сходження, треба було руль поставити та тримати рівно... Тепер так буде. Принаступній коррекції сходження візьми це до уваги. _________________
067-790-69-45 |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
Відкрутити руль перекинути на шліцах. щоб стояв рівно _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Все дуже просто. Коли робили сходження, треба було руль поставити та тримати рівно... Тепер так буде. Принаступній коррекції сходження візьми це до уваги. |
Руль блокували по центру,вже другий раз їздив теж саме( _________________
Andron Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 18:09 Заголовок сообщения: |
| Ставиш мелом метку на наконечнику и на рулевой тяге. Откручиваеш контргайку на рулевой тяге и для начала левую тягу вкручиваем в наконечник, а правую выкручиваем из наконечника на 90 градусов, контрогаем и проверяем в движении и т.д. пока неполучим нужного результата. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 18:10 Заголовок сообщения: |
| Vasily4 писал(а): | | Колобок писал(а): | | Все дуже просто. Коли робили сходження, треба було руль поставити та тримати рівно... Тепер так буде. Принаступній коррекції сходження візьми це до уваги. |
Руль блокували по центру,вже другий раз їздив теж саме( |
Руль блокируется по средине,а схождение регулируют тягами.Если тяга прикипает-то регулируют одной,по этой причине и смещение руля.На скорость не влияет.Если не дает спать-либо к развальщикам(пусть делают если деньги взяли),либо на СТО что-бы тягу для регулировки разработали. |
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 18:20 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Vasily4 писал(а): | | Колобок писал(а): | | Все дуже просто. Коли робили сходження, треба було руль поставити та тримати рівно... Тепер так буде. Принаступній коррекції сходження візьми це до уваги. |
він казав що щось одна тяга тяжко крутиться,може він і в правду по одній виставив _________________
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
| Vasily4 писал(а): |
він казав що щось одна тяга тяжко крутиться,може він і в правду по одній виставив |
Скоріш за все так і є. Хороших майстрів з руками і головою серед розвальників одиниці. Один скаже клієнту - ось є така проблема, як що я зроблю так, тоді буде отак. А інший нічого не скаже, зробе як є, аби побистріше, та якась схоже на те що має бути. |
