npo_pok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 05:33 Заголовок сообщения: ГБО brava 1,4 |
собрался ставить гбо, назрел такой вопрос. на brava 1.4 у кого какой газосмеситель стоит? или принципиальной разницы нет?
4.7 KB |
4126 раз(а) |
5.6 KB |
4126 раз(а) |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 08:46 Заголовок сообщения: |
Только первое фото, в моноинжекторе.
_________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Docker Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
| у меня на брава 1.4 стоит как на втором фото , фирма установки Тамасетто (Италия)
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 20:07 Заголовок сообщения: |
| мнения расходятся))) ладно, будем пробовать опытным путем...) но как мне кажется, второй способ должен быть лучше. в плане смесеобразования... спасибо всем, но если еще кому-то есть что напечатать, с радостью почитаю)
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 12:54 Заголовок сообщения: |
| npo_pok писал(а): | | мнения расходятся))) ладно, будем пробовать опытным путем...) но как мне кажется, второй способ должен быть лучше. в плане смесеобразования... спасибо всем, но если еще кому-то есть что напечатать, с радостью почитаю) |
Ставил предыдущий хозяин, человек далеко не бедный и денег не жалел, и поставил именно круглую, по этому думаю круглая лучше) У меня стоит, работает отлично.
Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
на втором рисунке, это второе или третье поколение. когда купил машину, у меня такая же стояла, только на 1.6 инжекторе. либо денег не хватило поставить 4е, либо 4го тогда еще не было ))
кстати она у меня по моему осталась
_________________ 093-0-687-432 |
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 07:03 Заголовок сообщения: |
| ясно...думаю до конца недели поставлю газ, отпишусь про результат)
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
| газ поставили, все отлично. ставил второй вариант... остался один вопрос... родной патрубок от корпуса воздушного фильтра, до "черепашки" теперь не становится. резать старый или подходит с другого авто? заранее спасибо)
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 13:28 Заголовок сообщения: |
| обрезал старый, все отлично работает, все спасибо)
