ГБО brava 1,4
npo_pok
Авто: Bravo 1,4 (182)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 05:33    Заголовок сообщения: ГБО brava 1,4 Ответить с цитатой
собрался ставить гбо, назрел такой вопрос. на brava 1.4 у кого какой газосмеситель стоит? или принципиальной разницы нет?
 Просмотрено:  4280 раз(а)
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только первое фото, в моноинжекторе.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на брава 1.4 стоит как на втором фото , фирма установки Тамасетто (Италия)
npo_pok
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мнения расходятся))) ладно, будем пробовать опытным путем...) но как мне кажется, второй способ должен быть лучше. в плане смесеобразования... спасибо всем, но если еще кому-то есть что напечатать, с радостью почитаю)
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил предыдущий хозяин, человек далеко не бедный и денег не жалел, и поставил именно круглую, по этому думаю круглая лучше) У меня стоит, работает отлично.
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на втором рисунке, это второе или третье поколение. когда купил машину, у меня такая же стояла, только на 1.6 инжекторе. либо денег не хватило поставить 4е, либо 4го тогда еще не было ))
кстати она у меня по моему осталась
npo_pok
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно...думаю до конца недели поставлю газ, отпишусь про результат)
npo_pok
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газ поставили, все отлично. ставил второй вариант... остался один вопрос... родной патрубок от корпуса воздушного фильтра, до "черепашки" теперь не становится. резать старый или подходит с другого авто? заранее спасибо)
npo_pok
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрезал старый, все отлично работает, все спасибо)
